Un schéma seul n'est pas suffisant, il est bon de connaitre les différentes tensions de polar et courants de repos pour contrôler que tout colle ...
Peut-être regarder du coté de anciens Audiophiles ou revues LED ...
23/09/2019-15:02:32 (Modification du message : 23/09/2019-15:04:21 par jeans.)
RE: Quel tube pour bien commencer ?
erick13 a écrit :Merci pour vos réponses,
Je vais déjà avoir un peu travail à décortiquer tout cela.
Pour répondre à Jean, j'ai actuellement des enceintes de 102db, je n'ai donc pas besoin de beaucoup de puissance. Je recherche surtout la simplicité au sens le minimum de composant.
Concernant l'alimentation : quelles sont les critères qui font qu'une alimentation pour tubes soit de qualité ?
Pour RC : Est-ce que le regroupement de 2 fonctions (préampli et ampli) au sein d'un même tube ne détériore pas un peu le signal (du à la proximité) par rapport à l'utilisation de 2 tubes séparés ?
Bien à vous
E.
Ne pas se prendre le choux avec un redressement à tube, les diodes font très bien le travail.
Prévoir une temporisation HT d'environ 1 minute, c'est bon pour la durée des lampes.
Avec rendement de 102 dB il y a de la marge. Cependant avec 2W il y a risques saturations.
Je tourne avec le SE Sun Audio 2x8W (photos) transfo sortie James (excellent QRQP) sur Altec 414 et jbl 2451. C'est excellent pour mon ouïe.
Sur mon SE EL84 2x3W avec transfos Millerioux ça sature sur les attaques.
Bien à vous
E.
A priori non. Pas que je sache... un amplificateur aura bien d'autres défauts ailleurs.
RC
23/09/2019-18:01:04 (Modification du message : 23/09/2019-18:03:20 par jeans.)
Bonsoir Erick,
J'avais oublié les Critères d'une bonne alimentation pour ampli à tubes.
Ne pas hésiter à surdimensionner en courant jusqu'à 3 fois.
Surdimensionner par 2 la puissance des résistances. Des Tantale au bon endroit.
L'appareil ne chauffe pas et réponse très dynamique sur les attaques
Tous les condos en MKP.
Tubes d'entrées chauffés en continu.
