23/10/2019-12:01:07
RE: Projet enceinte 4 voies
J’ai pu voir au PAVS la démo Athom du débattement du ld230. Impressionnant. J’ai eu droit aussi à une démo des sub. Cela fonctionne très bien. Je serais toi je m’en inspirerais
23/10/2019-12:01:07
demo Sub Athom :
https://www.youtube.com/watch?v=E141I21B...e=youtu.be pour la démo d’écoute à Munich en mai 2019 , le sub était constitué de 12 hp Athom dans 6 caissons ..... https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid122706
23/10/2019-19:46:20
Intéressant Jean-Marc ce regard Sd/Fc. Et effectivement les relations sont approximativement assurées avec l'Atohm LD230, l'ATC SM75-150S et le tweeter Accuton. Je vais regarder si je peux envisager un montage en deux étapes, tête d'un coté avec ces 3 HP, puis Sub de l'autre en dessous avec 4 LD230CRA08M peut être envisagé pour finir en colonne à deux modules séparables et réalisable en deux temps.
J'avais vu la démo Atohm du Sub. rien ne dit que la distorsion reste acceptable à ces niveaux, mais au moins le HP résiste
24/10/2019-08:01:59
(Modification du message : 24/10/2019-08:04:31 par JM Plantefeve.)
Bonjour Xavier,
Et effectivement les relations sont approximativement assurées avec l'Atohm LD230, l'ATC SM75-150S et le tweeter Accuton. Avec l'équilibre de répartition en fréquence décrit (4*2.25 octaves), j'avais imaginé un LD180CR04 en bas-médium (de sensibilité cohérente aux autres voies, 93dB/2.83V, s'il fallait...). C30-6-024: 8.55cm² ; ATC SM75-150: 50cm² ; LD180CR04: 160cm² ; quatre LD230CRA08M: 960cm². Je vais regarder si je peux envisager un montage en deux étapes, tête d'un coté avec ces 3 HP, puis Sub de l'autre en dessous avec 4 LD230CRA08M... De même section horizontale et avec découplage mécanique, ce qui serait astucieux et élégant. Bien à toi, Jean-Marc.
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Xavier, il serait intéressant de connaitre le niveau maxi SPL à 25hz à +-12mm de débattement pour un HP ??? à mon avis il est faible , je rappelle qu'il y a 12 HP en action dans les démos Athom ;-)
24/10/2019-18:10:11
mastro a écrit : il serait intéressant de connaitre le niveau maxi SPL à 25hz à +-12mm de débattement pour un HP ??? à mon avis il est faible , je rappelle qu'il y a 12 HP en action dans les démos Athom ;-) ------------------------ Je ne comprends pas le sens de l'interrogation. Le niveau SPL pour un HP !? Ou pour l'ensemble des LD230CRA08M de la configuration discutée ci-dessus pour Xavier ?
Jean-Marc,
Le LD180CR04 est un très beau HP, mais il me semble un peu juste tant en terme de fréquence basse qu'en terme de distorsion. Dans son petit volume clos il peine à descendre, et en regardant les courbes de distorsion fournies par Atohm (courbes du kit EURUS 1-0 sur leur site), il monte à 0,5% de THD à 200 Hz à 90 dB/1m et rien n'est donné sous ces 200 Hz...Donc j'exclue ce HP. Le LD230CRA04, toujours en se basant sur les courbes Atohm (Rafale VR1-X) certes en BR, n'est qu'à 0,2 ou 0,3% à 50 Hz à 90dB/1m. On peut imaginer qu'il n'aura aucun mal à produire du niveau sans distorsion au moins jusqu'à 70 ou 100 Hz. En parallèle de cela, l'Accuton AS250-4-552 me fait vraiment vraiment de l'oeil. Son taux de distorsion semble bien plus faible suivant les données Accuton (que je crois puisque conformes pour mon tweeter et conformes à d'autres mesures des HP accuton) et les mesures HIFICompass de son petit frère. Il encaissera bien du niveau sans distordre. Son look, surtout en Antracite et très original. Mais il se mariera moins bien esthétiquement aux LD230CRA08M. Pour le concept en deux modules, ce serait exactement ça, pour former une colonne unique tout en isolant les deux modules. Mastro, je n'entends pas le 25Hz. Pour moi, 35 Hz est nécessaire et suffisant. Coté SPL, 100 dB/1m est aussi suffisant, avec une marge de 10 dB pour les crêtes, donc 110 dB SPL 1m. Avec le room gain chez moi, ces fréquences autour de 35/45 Hz sont fortement amplifiées, donc ça le ferait largement avec 4 LD230CRA04M. Quelques autres vues envisageables :
24/10/2019-19:06:49
JM Plantefeve a écrit :------------------------ c'est très bien aussi , pour l'ensemble des LD230 ...
Si on fait une simulation en clos pour un Qtc = 0,633, le 25 Hz est à -10 dB, le 30 Hz est à -8 dB :
1 LD230CRA08M, niveau maxi pour +/-12mm : 104 dB SPL/1m, niveau à 25 Hz : 94 dB SPL/1m. 2 LD230CRA08M en // , niveau maxi pour +/-12mm : 110 dB SPL/1m, niveau à 25 Hz : 100 dB SPL/1m. 4 LD230CRA08M en série-// , niveau maxi pour +/-12mm : 116 dB SPL/1m, niveau à 25 Hz : 106 dB SPL/1m 8 LD230CRA08M en série-// , niveau maxi pour +/-12mm : 122 dB SPL/1m, niveau à 25 Hz : 112 dB SPL/1m Je trouve ça déja bien suffisant à 4 HP qui ne nécessitent que 40 Litres.
25/10/2019-18:02:55
L'accuton AS250 se précise. Il me tente, et quand l'envie est là, difficile de résister. Voir les configurations envisagées, avec ou sans LD230CRA08M.
