Ha yé ca marche, je crois que cela se mérite, faut insister
Reste à savoir si le CPL est stoppé, réduit, je sais pas..
Mes oreilles me diront s'il y a changement ou pas
Je crains que le CPL ne soit en rien modifié, les données qu'il transmet ne sont simplement pas stockées/archivées/analysées mais toujours utilisées pour la facturation.
Ben oui il y a des chances qu'il soit toujours présent dans l'installation..
D'un autre coté, le CPL n'a plus de raison d'étre chez moi, jusqu'au compteur pour relever la conso je veut bien, mais ensuite non il ne devrait plus étre émit dans mon installation électrique.
J'ai posé la question à Enedis.
Wait and see.
philou a écrit :Ben oui il y a des chances qu'il soit toujours présent dans l'installation..
Wait and see.
Je suis très intéressé par la réponse.
La partie après le compteur nous appartient, donc le CPL doit s'arrêter au compteur et ne pas nous être imposé comme polluant secteur sur notre partie privée.
En principe j'ai toujours le CPL, en pièces jointes comment affiché le statut (c'est pas dans le manuel bien sur), et l'affichage chez moi..
philou a écrit :Ha yé ca marche, je crois que cela se mérite, faut insister
Du coup, en faisant ça, gardes-tu quand même le relevé à distance de la consommation?
Oui, bien que j'ai toujours l'option "envoyer ses relevés" sur mon compte, mais je suppose que c'est pour les anciens compteurs..
Pour demander un retrait du Linky, faut aller en justice, prouver que l'on est électrosensible ou malade à cause du compteur, donc long couteux et pas sur à 100%..
Je n'ai pas senti de différence après une journée, donc je pense que le CPL se balade toujours dans la maison
philou a écrit :Pour demander un retrait du Linky, faut aller en justice, prouver que l'on est électrosensible ou malade à cause du compteur, donc long couteux et pas sur à 100%..
Mais non, tu dis juste que tu ne veux plus d'électricité. Tout simple.
Bonjour Je n'ai pas senti de différence après une journée, donc je pense que le CPL se balade toujours dans la maison
Je le répètes encore une fois. Par nature le courant est transporté en 20 000 Volt puis livré en 230 Volt.
Le courant porteur CPL est situé au niveau du transformateur via un concentrateur linky. Chaque client envoi ( s'il en est doté) des infos de cette nature, mais n'a pas d'autres choix que de recevoir le courant en commun avec ses voisins, et donc toutes les porteuses transmises et émises ( quelque soit la nature du compteur).
Pour faire cesser le CPL, il convient d'être autosuffisant. Et donc de faire couper la ou les phases en premier.
David
Tu t'exposes à de vives critiques…
Tu peux au choix être un bas besogneux à la solde de l'état via Enedis, ou bien un affameur du peuple condescendant...Mais dans les deux cas tu es forcément un enXXX, qui ne comprends pas ce que veut dire le terme Liberté.
David
