Oui le projet est loin d'être fini ... il est en cours. Et la mesure postée n'est là que pour répondre à une demande et rendre service et n'a de valeur qu'indicative ... je le sais bien aussi ....
Mais la petite astuce qui consiste à mettre sur le Lpad en // un condo aide cependant pour filer un peu plus dans l'aigu .C'est la petite chose que je voulais illustrer.
Il fait chaud ... restons zen ...
Pour en revenir à la question initiale, du coup j'ai un peu bossé malgré les chaleurs, et le volume de la caisse proto s'avère un poil élevé , 123 L brut. Soit en net en enlevant le HP et l'évent aux alentours de 112/113 L. Je vais donc ajuster un poil plus petit.... vers 105/107 litres.
Les dimensions retenues en interne 31 cm x 43 cm x 88 cm pour le caisson du 414 . L'idée étant d'avoir une enceinte étroite ce qui élèvera la position du HP . Le tout sera sur-élevé de 15 à 20 cm par un petit socle sous l'enceinte.
Le centre des axes d'émission seront grosso modo à hauteur d'oreille pour la position d'écoute
Pour la 802 , elle sera logée dans un petit caisson de même largeur sur le caisson principal.
L'idée est d'avoir une enceinte homogène dans les dimensions assez étroite et facilement "déplaçable" puisqu'en deux parties.
Le filtre sera externe, afin d'y avoir accès facilement pour ajuster lors de la finalisation.
Pour le bois , pour l'instant j'ai retenu du CTP Oukoumé en 22 mm. A la fois pour des raisons de couts et pratique. Le fournisseur que j'ai choisi fait le CTP de bouleau uniquement en 18 mm.
Je suis dans les clous ? Ou pas ...
Jean
