Sujets : 15
Le système de Pierre
J'aimerais réaliser une paire de pavillons avec HP pour couvrir la zone disons 70-400 Hz, avec des 299 sur 1503 au-dessus, et au dessous on verra plus tard.
J'ai suivi de près (entre autre) le projet très instructif de Lol
ICI (merci pour les échanges et le partage).
Tout d'abord pour le choix des HP, je pensais à un B&C 12PE32, mais est-ce que un 515G pourrait faire l'affaire (j'en ai trouvé une paire pas très loin de chez moi).
Ensuite je vous solliciterai pour finaliser les dimensions.
Merci d'avance.
Pierre
Sujets : 260
RE: Le système de Pierre
Une Altec 817 avec deux 515-8c ou (il faudrait simuler) 2 EMS B15MKII.
Ce haut parleur me semble intėressant, et il est fabriquė en France :
http://www.emspeaker.com/fiche_B15MKII.pdf
Sujets : 15
Je voyais plutôt une solution comme
ICI mais avec 1 seul HP, d'où ma question à savoir si le 515G serait approprié pour.
Pierre
Sujets : 15
Rapide petite simul avec le 515G
Pierre
Sujets : 260
24/05/2018-19:09:27
(Modification du message : 24/05/2018-19:13:05 par Dominique-Tanguy.)
J'ai eu des 515-8G. J'ai du mal à croire à cette simulation, mais il faudrait connaître la taille du pavillon. Il semble grand, mais je n'arrive pas à lire les dimensions.
Si tu as déjà une solution en vue, pourquoi ne pas l'avoir proposée dans ton premier message ?
Sujets : 15
24/05/2018-19:13:59
(Modification du message : 24/05/2018-19:17:59 par PierreRa.)
Je suis parti de là
Pierre
Sujets : 260
C'est grand, effectivement. Cela donne la place pour poser les 1003.
Et pour reprendre en dessous de 70 Hz, tu prévois quoi ?
Sujets : 15
Dominique-Tanguy a écrit :Si tu as déjà une solution en vue, pourquoi ne pas l'avoir proposée dans ton premier message ?
Excuses-moi Dominique j'aurais dû préciser, mais j'étais focalisé sur ces 515 et le choix du HP qui forcément conditionnera les dimensions.
Pierre
Sujets : 15
Dominique-Tanguy a écrit :Et pour reprendre en dessous de 70 Hz, tu prévois quoi ?
Pour l'instant je ne sais pas trop: H-Frame, autre ? Je préfère privilégier le pavillon de bas-medium/haut grave, mais va falloir loger tout ça
Pierre
Sujets : 260
Tu semblais intéressé par l'infraflex,, c'est encombrant, mais si tu as de la place, tu pourrais essayer en sub...
