Sujets : 148
RE: Double mono et mise à la terre
Charles a écrit :Yep messieurs
Je parcours ce fil intéressant et assez rigolo. Suis d'accord avec notre ami PFB sur les non initiés.bref pour faire court suis d'accord avec ses analyses et même +
Respect Maître!
Cdlt un modeste initié
Bonsoir Charles ,
un initié n'est jamais dans la suffisance ni la condescendance
Sujets : 116
17/04/2018-19:00:29
(Modification du message : 17/04/2018-19:40:35 par PFB.)
jacquese a écrit :Merde alors, c'est fou ça. Mais alors à quoi peut bien servir un condensateur
Dans mon expérience à bloquer le courant. Ce qui semble logique le condensateur est un isolant...
Sujets : 21
herve00fr a écrit :Les techniciens savent pertinemment que beaucoup de fuites passent par la terre.
Les techniciens savent que la multiplication des filtres secteur avec capas reliées au boitier peuvent poser des problèmes : s'il y en a trop, le différentiel saute à cause du courant vers la terre.
Tout le monde n'est pas technicien :
[...]conseils de F. Ibre dans son livre "Bien Entendu". Il préconise un filtre du genre Schaffner par appareil hifi, de préference à l'exterieur de ces appareils, et un seul appareil par filtre. Un exemple d'armoire est donné page 101.
Source : https://forums.melaudia.net/showthread.p...1#pid98971
Sujets : 21
PFB a écrit :jacquese a écrit :Mais alors à quoi peut bien servir un condensateur
Dans mon expérience à bloquer le courant. Ce qui semble logique c'est un un isolant.
La première problématique de l'électricité :
énoncé
une batterie est réliée par deux conducteurs (un par pôle) de très grande longueur aux deux bornes d'un interrupteur qui ferme ou ouvre le circuit. En raison de la résistance du fil, il n'y a pas de franc court-circuit.
question
Comment le courant connaît-il la position de l'interrupteur pour savoir s'il peut (ou a le droit) de circuler dans le circuit ?
Sujets : 69
17/04/2018-19:18:42
(Modification du message : 17/04/2018-19:19:25 par jys.)
Forr ! are you joking ? (genre joker
Sujets : 12
Sujets : 56
La vache!On m'avait dit que l'électronique rend fou.Mon prochain ampli je vais le faire marcher au pétrole moi!
Sujets : 69
je suis par terre de rire ...encore les mélaudiens !
Sujets : 116
forr a écrit :
Bien mon salaud, 8 filtres ça doit pisser velu, il y des cas ou le transfo d'isolement est salvateur.
Pour autant qu'il soit branché juste, ce qui semble malheureusement pas être le cas vu que je vois un fil jaune-vert qui traverse le transfo.
Sujets : 69
Forr cite Ibre...PFB, lis tu les débats francophones ?
