08/12/2017-09:03:44
RE: Ré-aimantation HP
Il me semble que Supravox fait ce boulot ... A voir s'ils le font pour d'autres HPs que les Supravox ?
Jean
Jean
Ré-aimantation HP
08/12/2017-09:03:44
Jean
08/12/2017-09:24:12
Les deux générateurs dont je dispos peuvent fournit plus de 10000A dans un temps compris entre 6 et 10mS Le 300W/S charge 10 condensateurs de 470µF en // à une tension réglable de 50 à 400v Le 500W/S charge 25 condensateurs de 1000µF en // à une tension max de 250V. Mais je ne sais pas de quelle façon on doit coupler la bobine (qu'il faut confectionner) avec l'aimant à restaurer. La bobine fournit un champ magnétique suivant son axe, je suppose qu'il en est de même pour un aimant de HP. Les transformateurs de sortie des générateurs possèdent 3 prises qui permettent de jouer sur le temps de décharge, moins il y a de spires, plus la décharge est rapide par augmentation de la résistance. Il reste a évaluer l'effet produit, je possède un Gaussmètre rustique réalisé à partir d'un capteur à effet Hall, mais la mesure n'est qu'approximative. Elektor a publié un Gaussmètre plus précis dans son N° de septembre 2005, le capteur peut être très petit, idéal pour les HP. Je le réaliserai dès que j'aurai un moment.. Gérard
08/12/2017-10:08:36
jeans a écrit :Grand_Floyd a écrit :Oui c'est bien cela.Tout cela se calcule de façon à provoquer l'induction désirer.En principe on charge un gros condo ou plutôt une batterie de condensateurs, puis on la décharge dans la bobine.Dans la société ou je travaillais,nous faisions ré-aimanter les aimants de moteurs brushless par la société ABE à Agen.Peut-être sont-ils en mesure de le faire pour des HP. Merci pour l'info, cela me fait un peu loin, mais je vais contacter malgré tout Mr Fertin. letp84 a écrit :Il me semble que Supravox fait ce boulot ... A voir s'ils le font pour d'autres HPs que les Supravox ? Je les ai déjà contacté, j'en parle dans le premier message, ils re-magnetise à la demande, mais ils sont limité en diamètre de bobine donc en diamètre de pot. Gérard, Domage que je sois si loin, sinon je viendrais travailler avec toi sur ce banc de magnetisation. Jean Yves parlait d'une remise au neutre de l'aimant avant de re-magnetiser, c'est sans doute à prendre en compte dans l'ensemble du process. Salutations Rémy
08/12/2017-10:12:57
Pour le gauss-metre, peut être qu'un bidule comme celui là serait suffisant ?
https://fr.aliexpress.com/item/TD8620-Pe...eLevelAB=0 Salutations Rémy
08/12/2017-10:34:10
Peut-être que Jean-François Guigue pourrait te tuyauter!Il connait pas mal de monde et de choses et est ouvert à la discussion : http://www.guigue-locca.com/
Lecteur CD STUDER A730 - Tuner PHILIPS 22AH6731 - AMPLIS - WE300B - K209+ Grand_Floyd option tantale/argent - LE CUBE - Platine THORENS TD318 + DL103 PRO + PRE-PRE et RIAA PACIFIC - Enceintes AUDIOREFERENCE 224.- Câbles ISODA en modulation et DeleyCON aux enceintes. Définition de l'ignorant : personne ne sachant pas encore ce que vous avez appris il y a 5mn! La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! Albert Einstein
08/12/2017-11:12:55
Arrêt de l'activité de HP Service
Dommage quand même qu'une activité aussi essentielle à notre passion ne soit plus assurée en RP ! Qu'est devenu son stock pharamineux de HP complets ou en pièces ? Et ses machines spécialisées ? Dur de constater qu'il n'a pu trouver un repreneur !
08/12/2017-11:18:06
Le Relais Sonore a écrit :Pour le gauss-metre, peut être qu'un bidule comme celui là serait suffisant ? Bonjour, Il a l'air intéressant, mais il faut connaître le principe de fonctionnement, s'il s'agit d'un capteur à effet Hall, il vaut mieux éviter. Celui d'Elektor est facile à faire, et surtout possède une bobine qui peut facilement s'insérer dans un entrefer, contrairement à celle du produit China. Gérard
08/12/2017-11:52:31
08/12/2017-12:23:19
jys a écrit :La première aimantation des HP à aimants ferrites (jusqu'à 150mm) se réalise avec un bobinage (4à5 tours de fil de cuivre) autour du circuit magnétique,Bonjour, illustration du 'choc' à 1'58 sur cette vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Y3s8XnVcy8U&t=324s
Jean-Marie
08/12/2017-15:20:09
Le Relais Sonore a écrit :Bonjour à tous, Bonjour Rémy me semblait que l'alnico des TAD ne se démagnétisait pas? Que seuls les vieilles formulations d'alnico étaient sujettes? Tu as mesuré une envolée du Qts, ou bien est ce par mesure préventive au cas ou? J'ai une tribu de vieux hp JBL et Altec alnico qui ont vraiment besoin d'un remplissage magnétique, Les mesures des paramètres sont catastrophiques! Du coup j'ai en projet la construction d'une magnétiseuse. J'ai déjà un carton de chimique, un bout de tube d'acier pour le support de la bobine, 2 fois 100m de fils de 2.5mm², les thyristors et diodes. Reste à vider les cartons et construire la machine... Joël |
