le principe est simple, le plan est fait avec Hornresp qui vous donne le calcul de surface et longueur à partir des valeurs T&S du HP que vous voulez utiliser, la forme importe peu, le mien ne présente qu'un coude à 180° si l'on peut dire qui suit la loi d'expansion.
http://www.cowanaudio.com/th.html
c'est le schémas de principe de base, la bouche dans mon cas n'est pas vertical mais perpendiculaire, ça donne ça dans mon cas en théorie
Voici les chiffres théoriques en 1 PI qui sont réalistes, j'ai rentré les paramètres à SPL max de l'ampli THD 0,3% 30 V / 4 A / 120 W, le HP peut aller plus loin électriquement, danger à 20 Hz et 30 Hz dans la courbe de déplacement du HP, le HP talonne à 14.7 V à 20 Hz (testé), cela dit 110 db à 30 Hz et 125 db à 43 Hz, 2 TH c'est 128 db à 43 Hz, c'est énorme !! le bass-refflex peu aller se rhabiller !!
une réserve de puissance incontestable pour supporter la correction électronique.
cdt.
cdt.
