Sujets : 31
audiophonics: sérieux?
Salut,
J'envisage de faire des achats chez audiophonics.fr mais j'ai des questions à leur poser. Ils ne donnent pas de numéro de téléphone et ne répondent pas aux emails (visiblement le seul moyen de contact qu'ils autorisent).
Existe-t-il un autre moyen de contact? sont-ils sérieux?
Je ne connais pour l'instant aucun commerçant que l'on ne puisse pas joindre au téléphone, ou au moins qui répond aux emails dans la journée ou le lendemain, je suis donc méfiant: quid en cas de souci ?
Merci d'avance,
Oliver.
Sujets : 56
RE: audiophonics: sérieux?
Effectivement ils ne sont pas faciles à joindre,néanmoins en cas de problème ,ça s'arrange!J'ai eu le cas de condensateurs porté sur le BL et facturés,mais non présents dans le colis!Je leur ai signalé et ils me les ont envoyés sans discuter!
Sujets : 16
05/09/2017-14:49:45
(Modification du message : 14/03/2021-12:31:45 par qui?.)
_
Sujets : 37
05/09/2017-15:42:32
(Modification du message : 05/09/2017-15:45:14 par folkdeath95.)
Je leur ai passé une quinzaine de commandes depuis 6 ou 7 ans et je n'ai jamais eu de problèmes.
Sujets : 148
bonjour ,
je leurs commande régulièrement ,aucuns soucis ,ils répondent aux mails également
Sujets : 8
+1
Mais parfois il faut être patient.
Pour le contact, pas d'opinion, je n'y ai pas eu recours.
Sujets : 32
Idem, plusieurs commandes depuis 2 ans et jamais eu aucun soucis.
Ils répondent aux emails
Ils répondent sur leur Forum (un peu plus lentement).
Et en plus toujours livré le lendemain de mes commandes si les pièces sont en stock.
Sujets : 31
OK merci à vous.
Bon je vais attendre encore un peu.
Sujets : 41
aucun soucis avec eux, au contraire, une quinzaine de produits achetés.
Jean-Marie
Sujets : 35
Moi de même, plusieurs commandes et jamais eu de souci.
Pour moi, c'est une boutique fiable.
Grave Supravox 285 GMF, bas medium Beyma 850 Nd + JMLC 75cm, medium-aigü TAD2001 + JMLC 20cm, filtrage 6db/octave, ampli Kaneda GF 209 + HYPEX sur le grave, Cambridge CXN V2, Soekris DAC, filtre secteur à la F. Ibre...
