Pages (116): « Première < Précédente 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 Suivante > Dernière »
Basse-Kanata
Message : #721
mastro a écrit :
merci à vous deux , pour les liens .... :-)
en bref y une méthode avec des mesures à 70cm et l'autre au pe ... ;-)
Jimbee m'avait beaucoup aidé dans le peaufinage du filtrage de mes Onken en 3 voies. De mémoire, il m'avait proposé de débuter les mesures à 1,3 m pour travailler sur les filtres et ensuite, au point d'écoute pour le travail avec de peaufinage avec rePhase. Donc, les deux endroits avaient leur rôle à jouer dans la démarche.
17/12/2018 20:06:35
Audio Pavillon
Pavillonneur
Message : #722
Bonsoir François,
mastro a écrit :
https://www.dropbox.com/sh/miqie7nmmz6rfht/AACbboaoIIUt3dRLU72K_wLna?dl=0
j'attends vos avis .... :-)))
Ben déjà si tu nous disais d'ou proviennent ces extraits ... Wink
Alain
17/12/2018 20:26:39
Audio Pavillon
Pavillonneur
Message : #723
I'm bugging in the rain
Dee-ah dee-ah dee-ah
Ce message a été modifié le: 17/12/2018 20:29:37 par Audio Pavillon.
17/12/2018 20:29:21
mastro
Le Muy tout prés de Fréjus dans le Var
Message : #724
bonsoir Alain :-)
désolé , je constate que Shazam et Soundhound sèchent dessus .. ..... :-))))
http://www.hdtracks.com/music/artist/view/id/3122/
piste 1 : A Far Off Land
piste 15 : Digging Deep
autrement , si t'as un très bon extrait a me proposer ,
n’hésite pas ;-)
Ce message a été modifié le: 17/12/2018 21:11:24 par mastro.
17/12/2018 20:48:34
Audio Pavillon
Pavillonneur
Message : #725
n’hésite pas ;-)
Merci Wink
J'ai eu la flemme sur ce coup-là, j'aurais pu les retrouver dans mes fichiers.
Chacun sa liste personnelle.
Je pense qu'il est "courageux" de s'exposer aussi directement à la critique.
Dans un esprit constructif, et/ou dans l'absolu, il faudrait que chacun procède de la même manière ce qui permettrait de mieux confronter les points de vue.
A moins d'avoir écouter la même chose au même endroit les CR restent plutôt très aléatoires.
Je comprends l'intention sur ces 2 passages, la gniaque sur les toms et l'aigu pour l'autre.
Perso ça me semble plutôt bien restitué.
Pour la mienne de liste j'ai fait un topo par là, à chaque fois j'ai précisé les passages vraiment probants.
http://forum-hifi.fr/thread-9511-post-20...#pid203284
Avec un critère restrictif de sélection supplémentaire, origine France pour l'artiste ou le compositeur ou la compositrice.
Alain
Ce message a été modifié le: 18/12/2018 09:56:03 par Audio Pavillon.
18/12/2018 00:42:04
Basse-Kanata
Message : #726
J'ai retrouvé un passage intéressant de Jimbee précisant les distances de mesure et les réglages possibles selon celles à 1,3 m ou au point d'écoute. Voici:
"En gros, c'est la mesure à 1,3 m qui permet de faire une mesure de phase et la correction du filtre la plus fiable pour que l'ensemble des 3 voies soit à phase minimum,cad faire que l'excess phase soit nul. C'est une base constante -> fichier rePhase A, c'est la première "couche" de toutes les corrections, invariante...
Après, les mesures au pt d'écoute, à travers cette première correction, tu ne rajoutes que des couches distinctes en + au fichier A, en EQ à phase minimum - rien d'autre- dans des banks distinctes repérées pour y revenir ou faire des variantes ect sans s'occuper davantage de la phase... qui n'est plus forcément lisible selon l'acoustique au pt d'écoute, le fenêtrage ect...."
18/12/2018 03:12:42
mastro
Message : #727
merci , beaucoup Sebastien pour ces informations très intéressantes ..
j'aimerais énormément voir tes mesures (et autres ) avant et après rephase
en proximité et pe ou proche du Pe :-))
voici la phase de mon systeme coté Droit (3voies + sub ) (comparable à gauche) , sans lissage et sans fenêtrage au pe :
à 80cm et 2,1m , lissage et fenêtrage 10ms :
[/img]
pour info :
la hauteur du micro à 1,1m ,
correspond a celle de l'entraxe entre le Heil AMTv et le 17cm PHL ,
et aussi à celle du point d’écoute ....
l'axe du HP de grave etant situé 50cm plus bas ...
des suggestions ????
Ce message a été modifié le: 18/12/2018 11:12:14 par mastro.
18/12/2018 11:07:48
mastro
Message : #728
n’hésite pas ;-)
Merci Wink
Alain
merci beaucoup Alain :-))))
ça sera le programme de musique pour la journée , et plus .....
t'as un petit avis à soumettre , pour mon enregistrement TASCAM DR100 Mk3 ???
pour info : l'ampli utilisé n’était pas l’intégré Nad 372 , mais l'ensemble Vincent 2x SP991 + préampli Vincent SA93 plus ...
http://www.lemicrophone.fr/produit.php?r...ubrique=22
Ce message a été modifié le: 18/12/2018 11:26:28 par mastro.
18/12/2018 11:20:36
Audio Pavillon
Pavillonneur
Message : #729
Salut François,
Sur la qualité de l'enregistrement Tascam aucun, toi seul peut juger si ça correspond bien à ce que tu as en réel.
Au passage j'ai vu que tu as acheté la gamme au-dessus ...
Sur les titres en eux-mêmes, je dirais que dans le même genre tu as les pistes tests de Xavier Martin, parues sur un CD Test Diapason, 2006 me semble-t-il.
La prise de son est meilleure amha.
Et sur la restitution, sur les 2 points que j'évoquais ça me semble bien.
Alain
18/12/2018 11:53:46
nxx
"Super-toxique, talentueux et nuisible"
Message : #730
[/img]
pour info :
C'est étonnant, sur ta mesure interprétée, la phase remonte jusqu'à +45 deg, entre départ 2kHz et 20kHz ...
Cela devrait logiquement continuer de descendre en pente douce jusqu'à -45, soit ... 90 deg plus bas ?
Ou alors il y a un calage étrange qq part, ... 😋
"Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet."
Georges Courteline
Ce message a été modifié le: 18/12/2018 12:36:05 par nxx.
18/12/2018 12:24:25
