Sujets : 20
la courbe d'impédance n'est pas torturée, ma mesure ne montre pas plus de défaut que ça non plus de ce coté.
La courbe SPL constructeur a pour seul défaut d'avoir une échelle horizontale qui lisse les défauts mais elle reste relativement conforme (pratique courante, y compris chez les amateurs).
Après, il faut relativiser question distorsion, car une fois filtré, en prenant en compte la directivité de chaque transducteur et leur distorsion, on arrive a quelque chose de très honorable et équilibré avec des haut-parleurs peu couteux, et 98 db de sensibilité :
Dans la pratique cela fait de la musique, sauf que le 20 cm n'égale pas ma 2" question chaire de poule.
J'ai commandé 2 Audax HM210Z10 pour voir, j'ai été très agréablement surpris par les 2 derniers Audax achetés, content que cette marque revive.
cdlt
Sujets : 20
Sujets : 20
Sujets : 20
13/12/2018-09:38:15
(Modification du message : 13/12/2018-09:39:27 par Greg Lagarrigue.)
"J'ai commandé 2 Audax HM210Z10 pour voir, j'ai été très agréablement surpris par les 2 derniers Audax achetés, content que cette marque revive."
Haut-parleur reçu hier, mesures rapides le soir sur BP, a priori un excellent candidat pour la bande 300 > 1500 env, ses caractéristiques offrant en plus des possibilités intéressantes de mise en œuvre.
Sujets : 5
15/12/2018-12:13:50
(Modification du message : 15/12/2018-12:14:12 par mastro.)
j'ai enfin décidé de faire des essais avec Rephase , (rew , Foobar 2000) :-)
quel sont les meilleurs Tutos , complets en français ????
merci
Sujets : 16
15/12/2018-12:37:18
(Modification du message : 15/03/2021-15:32:19 par qui?.)
Sujets : 95
Sujets : 5
17/12/2018-16:21:18
(Modification du message : 17/12/2018-18:22:38 par mastro.)
merci à vous deux , pour les liens .... :-)
en bref y une méthode avec des mesures à 70cm et l'autre au pe ... ;-)
pour l'instant , je teste mon enregistreur TASCASM DR100 MK3 (24b/192khz)
1er transfert ok ,
de deux essais Tascam DR 100 MK3 (24b/96khz) avec les micros omnidirectionnels internes :
https://www.dropbox.com/sh/miqie7nmmz6rf..._wLna?dl=0
j'attends vos avis .... :-)))
Sujets : 16
17/12/2018-17:00:46
(Modification du message : 15/03/2021-15:32:59 par qui?.)
Sujets : 69
17/12/2018-17:30:15
(Modification du message : 17/12/2018-17:33:34 par jys.)
Pour la pièce il y a 2 soluces;
1°) on vit avec (location ... etc)
ou 2°) on traite acoustiquement."
que l'on soit en location ou en propriété, il est simple (de bon sens) de corriger une acoustique médiocre avec des tentures et mobiliers classiques, sans chercher l'acoustique "studio" (pas très agréable à mon gout) et positionner les enceintes dans l'espace d'écoute est le premier "step to heaven"
ps: le mesurer pour l'améliorer risque d'être une descente aux enfers métrologiques
