Sujets : 41
RE: DAC FX-AUDIO FX01
merci pour le complément d'info Dominique,
sinon euh..... j'ai juste inséré un CD dans le PC qui le lit avec itunes mis en 24 bit....
c'est simple la vie ^_^
Jean-Marie
Sujets : 260
En cas de comparaison, il faut vraiment faire attention à l'équilibrage des niveaux de sortie d'un DAC à l'autre. Cela peut facilement amener à de mauvaises conclusions.
Sujets : 148
bonsoir dominique,
ben ,il faudra faire les niveaux ;-)
bonne soirée
Sujets : 260
claude m4 a écrit :bonsoir dominique,
bonne soirée
C'est pas si facile ?
Mesure sur bruit rose, ça aide. On repère ensuite les écarts sur le potentiomètre. Le rėsultat m'a étonné...
Sujets : 148
rebonsoir
oui ,c'est sûr qu'il ne faut préjuger de rien ...
personnellement ,je suis très satisfais du drive et dac que j'utilise
Sujets : 35
02/06/2017-10:58:40
(Modification du message : 02/06/2017-11:26:11 par audiotechno.)
Bonjour Dominique-T,
Ca fait maintenant très longtemps que j’utilise la dématérialisation au début avec Foobar que j’ai utilisé pendant quelques années puis avec JRiver depuis 4 ou 5 ans.
Ca fait donc un bon moment que j’utilise le Kernel Streaming au lieu de Direct Sound bien meilleur que ce dernier. Je ne vais pas en expliquer ici les raisons puisque la littérature abonde sur le Web.
Hier, avec quelques amis j’ai procédé à des écoutes et comparaisons du DAC FX-AUDIO FX01, mais comme tu nous en avais averti nous nous sommes fait piéger par des problèmes d’ajustement de niveau.
Sur l’un des DACs, pour une raison inconnue et aléatoire, la bande passante devenait montante en procurant une sur-définition, problème bien connu.
Sur mon installation, que je n’ai pas encore pris le temps de mesurer, un manque de niveau sur la voie medium-aigu (je fonctionne en bi-amplification analogique active) provoquait l’effet contraire en obtenant une image sonore terne et sans vie.
Un coup de potentiomètre a réglé le problème.
En écoutant ce matin la radio a partir d’un classique tuner, je me suis rendu compte du bienfait apporté par cette augmentation de niveau.
Détail : lorsqu'on écoute un disque en laissant s'enchainer les morceaux les uns après les autres, pas de problème, mais si en cours d'écoute d'un morceau on veut forcer l'écoute du morceau suivant, on obtient une sorte de grésillement qui dure une demie seconde. C'est systématique avec ce DAC.
Ce DAC FX01 fonctionne donc très bien et le rapport qualité/prix est tout simplement bluffant.
Sujets : 148
bonjour
j'ai le dax 22 avec le drive modifié
https://www.youtube.com/watch?v=hnAByF43-wc
Sujets : 69
Vos remarques concernant les réglages de "volume" sont très intéressantes.
Quel est le "bon niveau" de sortie pour coupler deux appareils ?
D'expérience sur plusieurs générations de matériels pas toujours faciles à "faire jouer ensemble" (impédances, cablages, etc), j'ai acquis la conviction que des circuits minimalistes (pourquoi mettre des buffers là où il n'y en pas besoin?) sonnent mieux que les "usines à gaz" (pardon Claude, ton DAC est vraiment impressionnant pour sa technicité
Sujets : 148
02/06/2017-16:47:29
(Modification du message : 02/06/2017-16:52:18 par claude m4.)
Bonjour Jean-yves ,
ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur du drive sony modifié par audiosynthesis ,pour la liaison par fibre optique :
http://www.audiosynthesis.co.uk/transcen...ersion.htm
le mien c'est celui qui est sensiblement identique
https://www.audioasylum.com/cgi/t.mpl?f=...l&m=143710
le "rendu" pour moi est très bon ...J.H dans une nrds lui avait tressé des lauriers à l'époque .
Sujets : 8
02/06/2017-17:18:28
(Modification du message : 02/06/2017-19:13:44 par Patrick.)
Bonjour Alain,
J'ai craqué pour le DAC FX-AUDIO FX01.
A son sujet tu écris :
"Détail : lorsqu'on écoute un disque en laissant s'enchainer les morceaux les uns après les autres, pas de problème, mais si en cours d'écoute d'un morceau on veut forcer l'écoute du morceau suivant, on obtient une sorte de grésillement qui dure une demie seconde. C'est systématique avec ce DAC."
Tu forces l'écoute avec Jriver ou un potard à part?
Patrick
