Sujets : 11
31/01/2019-15:46:15
(Modification du message : 31/01/2019-15:57:53 par thxrd.)
RE: Nouveau système de haut-parleurs par Shozo Kinoshita!
la directivitė peut se resserer progressivement dans l'aigu
Ce qu'il faut eviter c'est une grosse difference à fc
Avec fc 850 faudra une trompe deja importante
Un bon 12 " peut etre utilisé jusqu'ã 1300/1500 hz
Sujets : 11
Tout à fait cela avec le piano .. ..
au passage , meme les grands tambours japonais de 1.80 m ( les taiko Odaiko )
ne fond pas trembler le pantalon .. par contre le pic d'attaque du baton sur la peau lui fait beaucoup de bruit mais bien plus haut en frequence
au japon , j'ai assistė ã des concerts et ceremonie ou plusieurs sont joués simultanement ..
on fini par entendre un peu d'infra bass generées en fait par l'effet de couplage et les "battements " frequenciels entre eux .. ( comme on le fait en orgue à tuyaux avec les 32 pieds "resultants ")
Sujets : 7
thxrd a écrit :dans cet orchestre il a ete utilisé une GC de taille exceptionnelle ..
Vous reprendrez bien un petit coup de grosse caisse
Sujets : 11
31/01/2019-16:15:40
(Modification du message : 31/01/2019-16:40:45 par thxrd.)
f pic : 32/33 hz .. .. .et cette fois le 10/20 hz sont à un S/n bien'meilleur
surprenant , car apres verification ã l'instant aupres d'un ami expert ( musicien d'orchestre de radio france )
la grosse caisse d'orchestre c'est bien 50 hz au plus bas .. et bien 60/62 pour les timbales
Donc cela signifierait une GC enorme ou accordée anormalement bas ( et l'accord en orchestre y a quand meme qqs regles ... joke )
Si vous pouvez m'envoyer la reference de l'enregistrement .. je serais curieux .. et mon ami musicien aussi
Je rajoute , je viens juste d'analyser un stravinsky ( sacre du printemps ) enregistré en DSD et avec une tres tres grande dynamique et les coups de grosses caisses montrent les peaks autour de 50 hz ..
Ce qui est etrange est ce pic extrement etroit , car l'examen du spectre naturel de GC ou toute caisse à 2 peaux ne montre jamais ce genre de spectre .. .
Je ne suis pas tetu , simplement une trentaine d'annėe de mesure d'instruments et d'audio ou l'on me montrait des trucs incroyables , m'ont appris à etre "curieux " et à douter ..
evnetuellement envoyez moi le fichier ..
Sujets : 13
thxrd a écrit :la directivitė peut se resserer progressivement dans l'aigu
Ok merci
Diantre je m'étais persuadé qu'un 12" serait incapable de monter au dessus de 1000 Hz .... quel tronc je fais ...
D'ailleurs un avis sur la techno JBL "differential drive" ? Un intérêt pour une écoute à volume modéré ?
Sujets : 49
Quand je vois le spectre précédent je me demande à quoi bon mettre 4000 € sur une paire de tweeter?
Ce spectre ne pose pas des questions que dans l'extrême grave !
Sujets : 7
31/01/2019-19:52:43
(Modification du message : 31/01/2019-19:56:56 par Audio Pavillon.)
thxrd a écrit :f pic : 32/33 hz .. .. .et cette fois le 10/20 hz sont à un S/n bien'meilleur
Ce qui est en-dessous n'est visiblement pas du bruit mais c'est encore un autre sujet.
On va commencer par le plus simple.
Citation :Donc cela signifierait une GC enorme ou accordée anormalement bas ( et l'accord en orchestre y a quand meme qqs regles ... joke )
Rien d'anormal, un titre absolument archi connu, test utilisé dans nombre de démos sur les salons,
O Zone Percussion Group, Jazz Variants
Un bon gros coup vers 1'35"
Citation :Je rajoute , je viens juste d'analyser un stravinsky ( sacre du printemps ) enregistré en DSD et avec une tres tres grande dynamique et les coups de grosses caisses montrent les peaks autour de 50 hz ..
La référence Eiji Oue Minnesota Orchestra
https://forums.melaudia.net/showthread.ph...#pid115223
Plage 7
Le 30Hz est présent dans nombre d'enregistrements, c'est sur que sur du Mozart on va pas y arriver, mais si on prend les compositeurs à partir de la fin du 19ème on commence à avoir de bonnes chances de trouver, et plus encore pour ceux du 20ème.
Sujets : 260
J'en profite pour dire que ce Ozone percussion group, c'est quand même archi nul ! ?
C'est dingue que cela ait pu autant intėresser les audiophiles. C'est, d'un point de vue artistique, l'archétype de l'enregistrement qui ne peut pas révéler les qualitės d'une installation audio. Malheureusement, il y en a beaucoup dans le genre qui circulent dans les salons. Navrant ?.
Et dėsolė pour le hors sujet !
Sujets : 260
LargeBande a écrit :Quand je vois le spectre précédent je me demande à quoi bon mettre 4000 € sur une paire de tweeter?
Certains tweeters sont assez jolis à regarder, aprës, qu'ils soient branchės ou pas ...(Mikael nous a rappelė rėcemment l'expérience de Ajmar (André).
Sujets : 13
Dominique-Tanguy a écrit :J'en profite pour dire que ce Ozone percussion group, c'est quand même archi nul ! ?
Ouch oui effectivement .... un mixte de musique expérimentale et du genre 'découverte des instruments' à l'école .... ca m'a piqué les oreilles
