Pages (8): « Première < Précédente 1 2 3 [4] 5 6 7 8 Suivante > Dernière »
TAD TM-1201 qui a expérimenté
Le Relais Sonore
intermittent
Message : #31
RE: TAD TM-1201 qui a ewpérimenté
299
Ce message a été modifié le: 03/07/2016 11:22:11 par Le Relais Sonore.
25/05/2016 12:42:47
olivecsm
Message : #32
JBL avec la 4345,
Gilles pourra en parler, puisqu'il en a réaliser une paire...
Olivier
L18P300 sur horn 186 sous 95 hz / MT130-PD121 sous 300 hz / Altec 299 sur grand pavillon sous 3 khz / 2440 - membrane 2441 sur MRII 564, non filtrée en aigu + 2402 et JA4205.
25/05/2016 17:56:29
LargeBande
Member
Message : #33
Bonjour.
olivecsm a écrit :
on peut envisager une 3 voies sympa, genre 18N862 / 285 / TAD 2001.
Olivier
Olivier,
Databass (pas sur de l'orthographe) qui a testé le 18N862 estime qu'il peut aller jusqu'à 500 Hz sans problème et observe qu'il est possible d'envisager une 3 voies avec ce HP. C'est pourquoi je me pose des questions sur les ondulations que j'ai pu mesurer au delà de 200 Hz. Vibration de caisse?... Je sais pas !
Ceci étant, un 46 à 300 Hz j'ai des doutes. Mais il faut essayer pour être fixé.
J'ai refait une simulation avec les 3 HP que voici : [attachment=13780]
D'après mes souvenirs le passe bas du TL 1801 était plus simple à réaliser que celui du 18lx60 (pente assez raide). Donc 2 HP assez comparables, facilité d'utilisation pour le TL et plus d'énergie pour le 18lx60. Ils ne descendent pas (contre exemple : les caissons de Francis)! Je suis d'accord avec toi sur la comparaison que tu fais entre le 1801 et le 1601b.
Jeanphilippe,
Mms, ampli, filtre, etc ne rendent pas un HP meilleur par rapport à un autre. Actuellement, j'utilise des caissons de double 18N862 avec un yam PC3301N, ça ne me pose aucun problème. Mais pour répondre à ta question, j'ai fait plusieurs caisses (clos, BR), modifié des évents, louer des amplis, avec ces HP...Ca ne change rien ! Avec les BMS, je fais une simulation, je mets en boite et ça marche...
Le Relais Sonore,
Jamais essayé ce JBL. Celui que j'ai cherché à acheter en vain c'est le 2269G. Introuvable !
Enceintes : sub-grave 2xBMS 18N862 Clos 250L <120Hz ; Grave-BM-M supravox 285-2000 clos 12 L >120 Hz. Amplis : 2 yamaha PC3301N. Filtre : Najda. Source : box.
Ce message a été modifié le: 25/05/2016 19:15:03 par LargeBande.
25/05/2016 18:53:40
Bamboufou
Message : #34
le JBL 2245 est un tres bon candidat, il descend bien et JBL le coupe a 290 hz dans la 4345, filtré en 12db .
c'est le hp de grave qui m'a vraiment impressionné , et il se charge dans un volume assez raisonnable ( 280 litres ) .
25/05/2016 22:29:48
jeanphilippe
Message : #35
Oui, JBL le mettait dans un caisson de 245L pour les sub cinema, la 4645 je crois accodé à 25hz.
Meme chose pour le 1801 que Tad utilise dans un caisson de 245L également, accordé à 25hz, reference TSC-1118SW.
Ce volume relativement raisonnable permet de ne pas sous amortir le 46 tout en descendant assez bas pour nos applications.
26/05/2016 11:19:15
anthony
Junior Member
Message : #36
Pour revenir sur les 1201,
Il y a des exemples d'utilisation sans pavillons dans les studios :
-Omega Suresnes
http://www.studio-omega.fr/_include/img/...ega-03.jpg
Coupure passive a 150hz 12db
http://franck.ernould.perso.sfr.fr/rogen.html
-Cabine 104
http://www.jbpo-acoustique.fr/projet-RAD...e-104.html
26/05/2016 14:56:16
Le Relais Sonore
intermittent
Message : #37
306
Ce message a été modifié le: 02/07/2016 16:05:28 par Le Relais Sonore.
26/05/2016 16:03:47
LargeBande
Member
Message : #38
olivecsm a écrit :
car il pourrait se passer d'une voie d'infra dédiée,
à l'écoute pour le raccord en haut de bande, JRP aura sans doute des infos,
mais s'il est capable de monter aussi proprement qu'un TL1801 jusqu'à 250 hz,
pour par exemple se raccorder à un 285 ou 1201,
Olivier
Olivier,
C'est l'intérêt de ce HP : pas besoin de HP d'infra dédié et il peut grimper jusqu'à 150 Hz (surement plus à expérimenter), linéaire avec une distorsion à couper le souffle (j'en ai vu des mesures de distorsion de HP de grave ici ou ailleurs qui descendaient juste à 40 Hz). Qu'il aille jusqu'à 150 Hz, c'est qu'il des possibilités d'usages inouies . Pas mal de 21 et 30 cm sont capables de faire l'écart entre 150 Hz et 1,2 KHz. Pourvu qu'ils aient beaucoup de matières à 150 Hz. Donc trois voies, très envisageable.
Jeanphilippe,
Un HP de 46 cm qui descend 20 - 30 Hz avec du niveau doit avoir une XMAX et une Pe conséquentes, donc une Mms surtout pas trop légère. Mais je sais que je ne t'apprends rien.
Ce message a été modifié le: 26/05/2016 19:03:14 par LargeBande.
26/05/2016 18:52:18
LargeBande
Member
Message : #39
Bonjour Rémy,
JBL 2245H vs 2269G
[attachment=13800]
26/05/2016 20:43:48
Le Relais Sonore
intermittent
Message : #40
308
Ce message a été modifié le: 02/07/2016 16:04:01 par Le Relais Sonore.
26/05/2016 20:59:29
