Sujets : 92
15/05/2016-09:31:50
(Modification du message : 31/05/2016-15:09:36 par rliyung.)
TAD TM-1201 qui a expérimenté
J'ai un projet d'un systeme 3 voies ou 4 si je mets un tweeter.
Pour le grave un Tad TD-1801 neuf, un bas medium au dessus de 300hz avec le gros Tad TM-1201 membrane poly graphite et au dessus de 1500 un Tad 2001 ou autre moteur 1" avec pavillon Yushi Arai 480.
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ce gros bas médium et dans quelle configuration?
Sujets : 109
RE: TAD TM-1201 qui a ewpérimenté
Bonjour Jeanphilippe.
C'est un très beau projet.
Ce 30 cm TAD est magnifique ,mais assez difficile à trouver à l'heure actuelle, (et le prix qui a augmenté )
En haut médium, je te conseille le 2001, et couplé avec le pavillon 1 pouce Klangfilm /Siemens , c'est vraiment bien .
suite en MP
roger
Sujets : 82
salut Jean Philippe, un beauprojet.
tu aurais pu utiliser pour le 30 un altec ^___^, mais je pense que tu souhaites avoir tout en TAD ?
Sujets : 92
Salut Gilles, effectivement je voulais rester tout Tad et en plus le 424 n'a pas assez de rendement, par contre le filtre passif va etre compliqué à mettre au point.
Sujets : 58
15/05/2016-19:59:34
(Modification du message : 04/07/2016-21:51:04 par Le Relais Sonore.)
255
Sujets : 58
15/05/2016-20:10:52
(Modification du message : 04/07/2016-21:50:27 par Le Relais Sonore.)
256
Sujets : 92
Bravo Rémy, tu es trop fort. Effectivement j'avais ce systeme il y a 6 ans avant mes aventures siamoises. Le TM1201 ne m'avait pas plu chargé par ce pavillon, je lui avais nettement préféré le 406 Altec chargé par le meme style de pavillon, eh oui j'avais fait les deux versions...
AujourdHui je souhaite davantage l'utiliser en radiation directe, le rendement est déjà énorme, je pense également qu'avec le 46 Tad il y aura une plus grande homogénéité en terme d'énergie si je n'utilise pas de pav pour le bas médium.
Pour le filtrage l'actif 2 voies entre le grave et le reste simplifierait les choses, à voir.
Sujets : 58
16/05/2016-10:24:43
(Modification du message : 04/07/2016-17:52:12 par Le Relais Sonore.)
257
Sujets : 58
18/05/2016-12:02:18
(Modification du message : 04/07/2016-17:11:04 par Le Relais Sonore.)
267
Sujets : 92
C'est du tres lourd.... Magnifique ce pavillon BM.
