Bonsoir
Je confirme ! ça marche mieux avec un pavillon.
J'ai passé quelques heures à essayer de modéliser un pavillon, sur le net avec Hornresp, ils sont tous du même genre d'expansion tatrix, expo. etc... Je ne pense pas que c'est ce qui me plaira.
Ma seule référence en la matière est la VOT le 816 et mes essais.
J'ai essayé un proto. à partir d'un vieux proto. de A7 modifié (l'expansion des côtés verticaux est plus "tatrix" que circulaire).
Ça ressemblait à ça à quelques cm prés:
150Hz_Midbass_Tractrix_Horn_v1.3a.pdf (Taille : 138,98 Ko / Téléchargements : 244)
Le montage que j'ai fait est du bricolage provisoire avec des panneaux en medium de 5mm, mais je pense quand même que ça suffit pour ce que je voulais savoir.
(on peu penser qu'il faut faire une enceinte dans les règles de l'art au poil de mm prés, avec le bouleau de Finlande etc... pour émettre un avis, mais je n'ai pas le temps, et les différences énormes que j’entends me suffisent, en première approche).
Ça marche vraiment bien, mais... à partir de 7 m.
A 3.5m le son est trop projeté, la fusion avec les compression est mauvaise, l'image est mauvaise le son devient propre si on est loin.
Je ne sais pas pourquoi, mais à l'écoute, c'est évident.
Si je ne met pas les panneaux du dessus et du dessous (c'est presque le 816), ça marche mieux, mais ce n'est pas assez propre à mon gout.
Puis, je suis passé à un pavillon de 65cm de large par 46cm de haut, en réduisant la profondeur à 19.5cm seulement, réalisé avec 4 panneaux plan en medium de 5mm.
Le Hp est décentré vers le haut, pour un meilleur raccord avec la compression.
Et la, tout me conviens, la définition, la fusion, avec les autres HP etc...
Je préfère des pavillons très ouverts pour cette application, en peu comme celui de M. Arai :
http://www.geocities.jp/arai401204/Horn/...A190E.html
Il écris que la forme d’expansion est expo. mais le raccordement au HP est très différent des pavillons habituels, c'est comme s'il avait supprimé le début.
Je vais essayer de faire les côtés avec une courbe expo. et je vais faire varier la profondeur. Je ne sais pas si on peu calculer ce genre de pavillon, mais de toute façon si je fait un pavillon classique avec un départ perpendiculaire aux HP, je sais que ça ne me plaira pas.
Déjà mon bricolage pleins de défaut est mieux que tout ce que j'avais avant.
Par rapport au baffle plan, il y a plus de pêche (on est évidement loin des 816 + 515), plus de définition, c'est neutre, tout passe bien (piano / voix / guitare basse ...).
J'ai peur que le pavillon apporte une bosse à 200 Hz, je mesurerais demain.
Bonnes écoutes.
