Sujets : 292
RE: plots de découplage (coupelles-bille)
philou, claude,
Sur ce coup-là, vous êtes à côté de la question. Il n'est pas question pour moi de remettre en cause la VOT, ni de la reconstruire et encore moins de la remplacer par autre chose.
philou a écrit :Une solution simple et de bon sens est de traiter le problème à la base :
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=7878
Chez Linkwitz :
http://www.linkwitzlab.com/frontiers_2.htm
claude m4 a écrit :Bonjour Philippe
très intéressant ces liens ,mettre du poids sur l'enceinte et a essayer ...
http://www.positive-feedback.com/pfbacki...1.7n6.html
Sujets : 25
"Enfin, le comportement de l'enceinte de grave dépend beaucoup de sa masse. C'est pour cela que certains utilisent des caissons sablés. Une fois calės soigneusement au sol sur une surface stable, ces monstres de 300 kg se fichent des coupelles comme de l'an 40."
C est faux.
Oui il y a beaucoup de gadgets mais pas plus que de mauvais maillons!
Et il y a aussi des gens très Sérieux qui ont étudié les problèmes de mise en œuvre ou les comportements internes des produits.
Déjà il y a un problème fondamental, une chaîne de reproduction est composée de nombreux maillons, tout cela joue sur le plan mécanique et acoustique sans cohérence aucune.
Hors l oreille humaine est extrêmement sensible à la cohérence, a l harmonie.
L optimisation mécanique, acoustique et electrique( en simplifiant)permet de manière plus ou moins heureuse de rendre le comportement cohérent.
je n ai pas une grande compétence en physique mais ai eu la chance de travailler avec des personnes très talentueuses. J ai pu comprendre auprès d une personne en particulier que la physique c est comme les lois, il y a mille et une façon de l interpréter et la recherche fondamentale peut aboutir à des remises en question totale...
Tout cela en aucun cas pour étaler ma science, très limitée, mais pour attiser la curiosité et donc permettre à chacun d avancer , encourager à rester ouvert.
Joscad
Sujets : 292
Dominique-Tanguy a écrit :Disons que j'ai une sainte hirreur des gadgets gogophiles, et donc un certain apriori... Je prêfère commencer avec des solutions simples, et de bon sens. L'enceinte doit être "ancrée" au sol, sous rėserve que le sol ne soit pas lui même instable. La première condition est donc de disposer d'une surface solide. C'est pour cela que certains audiophiles japonais relient leurs équipements directement aux fondations.
En l’occurrence il est question de VOT. Une caisse qui si on s'en tient aux fabrications originales, est de construction légère et dont la vibration de caisse participe au rendu global.
Sujets : 116
Bonjour je me suis baladé avec ces amortisseurs en poches il y a pas mal de temps déjà.
Au boulot, sous un méniscographe, après essais j'ai pu quitter la cave du bâtiment pour monter de 3 étages et faire mes essais à la lumière du jour.
Comparé à l'audio, le ménisco donne des résultats exploitables ou pas. On le pose sur une table rigide et on l'isole par des éléments amortisseurs. Le hic c'est que ces propres mouvements foutent le bordel. Je pense que mes 3 coupelles sont encore dessous.
En studio pro, bien que les résultats soient audibles le simple fait qu'un moniteur puisse se casser la gueule n'enchante personne. Et pour un prix inférieur pas mal utilisent des bases en mousse genre Auralex, Primacoustic et autres. Les moniteurs sont plus petits 100L et assez léger. Ils parlent plus de "recoil effect".
Chez les audiophiles, l'effet peut-être assez surprenant, j'en ai parfois sous mon tourne disque (55kg) car à fort niveau j'ai du larsen, mais dieux que c'est chiant à installer. Le hic c'est que ce n'est pas amorti.
Sujets : 148
Raoul...personnellement ,lorsque quelqu'un me propose une information ,j'essaie de rester ouvert ,de lire ,de me remettre en question ,après je l'utilise ,en partie ou pas ;ça c'est pour le lien de philou .
concernant le lien de positive feedback ,il faut essayer (encore faut il en avoir envie ) cela ne coûte presque rien de positionner quelques parpaings(ou autre ) sur le dessus de la caisse (entre la caisse et le pavillon )il n'y a pas de modifications a faire .
un jour après avoir présenté (sans le savoir ) un sésame ,un journaliste très connu en audio m'a dit :j'essaie de rester comme un enfant sans me faire influencer par quoi que ce soit
c'est aussi de plus en plus ma maxime ,plus j'avance moins je "spécule"
"ce n'est pas les doutes qui rendent fous mais les certitudes"
bon dimanche
Sujets : 35
rliyung a écrit :philou, claude,
Sur ce coup-là, vous êtes à côté de la question. Il n'est pas question pour moi de remettre en cause la VOT, ni de la reconstruire et encore moins de la remplacer par autre chose. J'avais bien compris, pour ma part c'était juste pour expliquer la source du problème et les phénomènes en question.
Et les "absorber" que tu utilise font partie des solutions..
Phil.
Sujets : 10
17/01/2016-13:52:39
(Modification du message : 17/01/2016-13:54:56 par sanfrancisko.)
Pour écouter la différence avec mes VOT directement posées au sol, j'ai il y a quelques temps essayé un bricolage simple. J'ai trouvé des plaques fines de liège que j'ai découpé en carré puis empilé sur 2 cm environ. J'ai réalisé ainsi 4 "pieds" en liège. L'idée était déjà de découpler les boites du sol pour éviter les vibrations par le sol, éviter que mon voisin ne puisse plus faire sa sieste et supprimer parfois des moments musicaux dont j'avais l'impression qu'ils étaient un peu "brouillons"
Le grave est devenu plus "détouré" avec une meilleure définition (le HP est un 515 LFE).
Ca me donne envie de pousser plus loin l'expérience peut être que ces absorbeurs seront la bonne réponse puisqu'il semble que les roulettes sous les VOT ne soient pas la panacée.
Franck
Sujets : 148
17/01/2016-14:09:41
(Modification du message : 17/01/2016-14:13:00 par claude m4.)
Bonjour ,
les shock absorber a ma connaissance ne sont plus commercialisés,l'on en trouve parfois d'occasion,mais ils sont très vite vendus .
comme ,il était dit dans les revues ,les roulettes peuvent être une solution , avec des freins de blocage c'est mieux .j'ai eu cela ,et j'ai essayé aussi des matériaux divers et variés ;depuis les aktyna me conviennent bien .
p.s par contre,pour les aktyna ,il ne faut pas mettre d'interface entre la caisse et les aktyna ,sinon ,l'effet est nettement atténué .
Sujets : 95
Trop drôle de tomber sur ce fil ce matin, car hier, juste avant de quitter Olivier (leedh), nous avons installé ces mêmes "coupelles-billes" sous ses VOT. J'attirerai la discussion à son attention. Il pourra nous partager la résultante.
Bon dimanche,
Sujets : 76
Ils sont faits comment ces plots ?
Une photos svp.
