Sujets : 35
RE: Ecoute Ablon-sur-Seine les 3 & 4 octobre 2015
Oui je sais, mais leur construction est différente..
C'était donc bien le tien ?
Phil.
Sujets : 143
08/10/2015-08:08:25
(Modification du message : 08/10/2015-08:08:41 par Dominique.)
philou a écrit :C'était donc bien le tien ? - Oui.
@mitiés, Dominique,
Sujets : 80
Merci pour vos observations, je savait que le SE de GM70 n’aurait pas plu a tous le monde.
Pour mieux évaluer cet ampli le choix de la source préférable est analogique, bande, vinyle ou numérique avec un dac sans surechantillonage et a un volume d’écoute confortable pour des enceintes vot ou mieux du large bande pour bénéficier de l’absence de contreréaction et donc du signal symétrique en sortie.
Il faut aussi réaliser que c’est un montage SE , une catégorie bien particulière ou certains choix décident du timbre final.
Et la version en question c’est un montage en bias auto, sans contreréaction et avec le choix d’utiliser le moins de microfarad possible mais de qualité huile pour l’alimentation HT 900V et pour le signal, un self de plaque pour la 6L6 et une EF184 en mode triode.
Une polarisation fixe aurait un meilleur rendu et dynamique sur les enceintes d’Ablon, avec une HT de 1100V et un TU de 10K, un interstage de haute qualité et un filtrage plus soigné du chauffage, mais cela c’est une autre histoire, un autre ampli.
J’ai eu l’occasion de réparer et améliorer des Jolida music envoy, des PP de 211.
Depuis j’ai envie de les répliquer avec qq modifications car j’ai déjà pas mal de composants dans mes tiroirs, se je réalise ce petit rêve je l’amènerais la prochaine fois, se no j’ai réalisé deux blocs mono en quatuor de KT88 a partir du multipares de Woodville publié par Wireless world en 1957 et le recueil GEC « an approach to audio frequency amplifiers design ». un schéma que on retrouve souvent dans ce type d’amplis.
C’est un rack de 8 valves de redressement 8 KT88 et 8 6SN7,
Curieux de le comparer au magnifique OTL de EL509 un vrai référence.
Claudio
Sujets : 55
Rassures-toi Claudio,ton ampli est loin d'être mauvais.Peut-être effectivement qu'il fonctionne mieux sur d'autres configurations.Il serait intéressant que tu le ramènes lors d'une autre réunion Melaudia avec du matériel différent!Un DAC non suréchantillonné donne subjectivement plus de dynamique et sa courbe de réponse sonne ascendante à l'oreille,et peut mieux convenir à cet ampli.Si tu en as un,amènes-le.Sinon j'ai un ARCAM ALPHA 5 non suréchantillonné que je pourrai amener pour l'occasion!
Christian.
Sujets : 92
C'est curieux comme l'ampli OTL a eu la cote, personnellement je n'ai pas ete tres fan, peut etre le mariage avec les enceintes ou bien la source, il faisait ressortir des résonnances de caisse dans le grave, apres que les tubes soient chauds le medium c'est nettement amélioré.
Par contre la dynamique était la caractéristique principale de ces blocs monos.
Sujets : 114
09/10/2015-11:05:51
(Modification du message : 09/10/2015-11:07:19 par calivin.)
jeanphilippe a écrit :...
il [L'OTL] faisait ressortir des résonnances de caisse dans le grave,
Oui, j'ai ressenti la même chose et même des résonances de salle.
Maintenant je ne sais pas si c'est de l'intermodulation de l'ampli, des ondes stationnaires dans l'enceinte, des vibrations de caisse à sa fréquence de résonance ou bien des résonances en lien avec la salle.
Dominique nous dira surement.
A+,
Vincent
Sujets : 55
09/10/2015-12:38:37
(Modification du message : 09/10/2015-12:39:02 par Grand_Floyd.)
Etant placé au premier rang,je n'ai pas remarqué ces résonances!
Sujets : 114
Sur ce disque :
http://www.pianobleu.com/actuel/Benjamin...piano.html
Dernier morceau, the diving take2, vers la fin, ça bastonne un peu.
Sujets : 63
09/10/2015-16:05:29
(Modification du message : 09/10/2015-16:09:03 par jerome.)
calivin a écrit :jeanphilippe a écrit :...
A+,
Vincent
Un rappel pour ceux qui étaient à la réunion :
Au moment où on a branché l'ampli OTL, on a également débranché le caisson Magnat (de crainte d'envoyer une tension continue dans le caisson).
Ça doit expliquer la perception d'une différence dans le grave...
Jérôme
Sujets : 143
jerome a écrit :Au moment où on a branché l'ampli OTL, on a également débranché le caisson Magnat (de crainte d'envoyer une tension continue dans le caisson). Bizarre cette analyse ... Je présume qu'il y a a minima un condensateur NP dans l'étage d'entrée du circuit électronique du caisson magnat pour précisément bloquer une éventuelle composante continue vers le HP de sub.
- Alors que le filtre JH aurait bel et bien envoyé du continu dans mon 515-8LF en cas de panne de l'OTL.
@mitiés, Dominique,
