Sujets : 4
RE: Janus like.
Ce système ne "devient" un monopôle que parce que l'on arrête l'onde arrière !
Sinon, dans son fonctionnement, cela reste bien entendu un dipole !...
JM
Sujets : 56
RE: Janus like.
Plus rien depuis le 04-08-2015!Tous les Janus sont partis à la poubelle?
Sujets : 136
RE: Janus like.
Le Janus, c'est vrai qu'on reste sur sa faim...
Il paraît que le son est fantastique, mais il reste bien des questions sans réponse, comme les mesures, la tenue dans le temps des membranes en papier..
Les forums sont muets à ce sujet.
C'est tout de même étonnant, parce que ces HP sont assez faciles à construire, il devrait y avoir des retours au moins de la part de ceux qui ont acheté des kits...
Sujets : 31
25/11/2016-15:21:20
(Modification du message : 25/11/2016-15:22:09 par jacquese.)
RE: Janus like.
S'il n'y a pas tant de retour c'est que les déjà peu nombreuses personnes ayant construit un Janus en passant par son inventeur ont signé un NDA.
Concernant les membranes en papier, il y a bien longtemps que cela a été abandonné pour un matériau équivalent dont les caractéristiques ne changent pas en fonction de l'humidité ambiante.
En quoi le fait qu'il n'y a pas de mesure pose un problème si le résultat est apprécié ?
Sujets : 56
25/11/2016-15:41:34
(Modification du message : 25/11/2016-15:42:26 par Grand_Floyd.)
RE: Janus like.
Avoir une courbe permet de se rassurer!Ça permet de penser qu'on a une bonne oreille,si la courbe mesurée est assez plate!Je connais des gens qui ont fait des réglages d'un système tri-amplifié, à l'oreille.Quand je suis venu faire des mesures et constater que la courbe était quasiment bonne au dB prêt,j'ai vu tout de suite leur sourire de satisfaction.En fait ils mettaient leur oreille en compétition avec les appareils de mesure.Mais tu as raison,l'important est qu'on soit satisfait,et dans ce cas la mesure n'est pas indispensable!
Sujets : 12
RE: Janus like.
"ayant construit un Janus en passant par son inventeur"
De quel inventeur parles-tu exactement?
Sujets : 14
RE: Janus like.
Bonjour.
Il ne me paraît pas inutile de rendre à César ce qui appartient à César... l'inventeur qui est à la base de ce système , et qui l'a breveté " (Janus pour les uns ,Rubanoïde, pour les autres, et Linaeum aux states)" est un Américain dénommé "Paul Paddock" dont les idées ont été reprises en France par F.Deminière, qui y a apporté quelques modifications, et qui vendait son savoir faire, avec plus ou moins de bonheur, étant donné qu 'il a eu affaire , à des individus qui pour la plupart, n'étaient "Pas étouffés par les scrupules"!!!!!
Pour connaître un peu mieux le principe de ce haut parleur, je vous invite à lire les N° 340 de Mai 2009 de la NRDS (pages 68 à 72) et la Revue du Son de Novembre 1990 N°142 pour le "Linaeum LS 1000"( pages 66 à 69).
Pour ce qui me concerne, j'ai écouté par 4 fois des "Janus" 2 fois sur le système "Audionec" et 2 fois chez un autre "Licencié" de F.Deminière.
Quand aux tentatives sur le forum de les faire renaître, je ne ferai pas de commentaires.... si ce n'est qui s'agit d'un engouement de plus , qui me semble t'il ,a fait "Pschitt" !!!
A+.
gege 94
Raymond Barre
Sujets : 136
RE: Janus like.
L'inventeur n'est peut être pas celui qu'on croit...
Il me semble bien avoir vu quelque chose qui ressemble beaucoup à un Janus et qui date du siècle dernier...
Il faut que je retrouve ça..
Sujets : 7
RE: Janus like.
escartefigue33 a écrit :Il me semble bien avoir vu quelque chose qui ressemble beaucoup à un Janus et qui date du siècle dernier...
Ceux là ? :
anc%C3%A8tre%20du%20Janus%20de%201927.pdf (Taille : 603,21 Ko / Téléchargements : 367)
Sujets : 136
RE: Janus like.
Bonjour Jimbee,
C'est tout a fait ça, Janus n'est donc qu'une copie...
D'ailleurs dès que j'ai un moment, je vais en fabriquer un à ma façon, j'ai déjà quelques idées bien arrêtées particulièrement au niveau de la suspension.
Mais je ne suis pas du tout certain que cela surpasse les "Papillon".
