pipouy a écrit :Lorsque j'ai posé la question de la mise en phase je ne m'attendais pas à devoir reprendre des études pour le faire!!!!
Merci de vos lumières qui m'ont apportées beaucoup d'obscurité.
Tu as eu au moins 4 réponses, une avec un scope, une avec une pile, une avec un casque et une avec un accessoire spécialisé "Elektor".
Claude, à lire et relire ton premier message, j'ai l'impression que ce que tu voulais savoir, c'est dans quel sens brancher la fiche secteur de ton ampli sur ta multiprise. C'est bien ça?
folkdeath95 a écrit :Claude, à lire et relire ton premier message, j'ai l'impression que ce que tu voulais savoir, c'est dans quel sens brancher la fiche secteur de ton ampli sur ta multiprise. C'est bien ça?
Je ne comprend pas la corrélation qui pourrait exister en le sens de la prise secteur et le fait que les sorties haut-parleurs soient repérées "rouge/noir" ou non.
Avec un simple multimétre on peut faire comme ça : déjà repérer à l'ohmmètre quelle sortie est à la masse (sauf si l'ampli est en pont avec sortie flottante,normalement les amplis ont une sortie référencée à la masse).Ensuite injecter un signal si possible à 50Hz (comme ça ça marche avec n'importe quel multimètre de supermarché mais une autre fréquence pourrait convenir si l'appareil de mesure le permet).Mesurer la valeur du signal à l'entrée (par exemple on a 1V).Mesurer le signal à la sortie (par exemple on a 20V pour un gain de 26dB assez courant sur les amplis).Mesurer ensuite le signal entre le point chaud sur la sortie (celle qui n'est pas à la masse) et le point chaud à l'entrée!Si la sortie est en phase,le signal sera plus faible (20V-1V =19V environ).Si la sortie est inversée, les 2 signaux vont s'additionne et on va trouver aux alentours de 21V.On va forcément trouver un peu moins que cet idéal car on a toujours un petit déphasage entre entrée et sortie!Il faut simplement retenir que : en phase le signal d'entrée se soustrait et phase inversé il s'additionne!
Si il s'agit de trouver le sens de la prise secteur il faut ne brancher que l'ampli seul (pas de liaison avec d'autres appareils)et sans la terre!Ensuite mesurer la tension entre la masse de l'appareil et la terre sur la prise de courant!Faire la mesure en inversant phase et neutre,le bon sens étant celui ou on mesure la plus faible valeur entre masse de l'appareil et terre secteur!
15/01/2015-15:56:42 (Modification du message : 15/01/2015-16:00:52 par gege 94.)
RE: Comment trouver la phase sur un ampli?
Bonjour.
Pour continuer sur la lancée des explications, concernant le meilleur choix en terme de sens de branchement secteur optimum, pour les différentes électroniques Hifi, avec un éclairage sur les façons de procéder de Mr EDF, pour la phase et le neutre, et les incidences sur le (les) transfo(s) d'alim.
Bonne lecture.
gege 94
Raymond Barre
Bon descriptif de Jean-Claude Tornior,sauf que je ne suis pas d'accord quand il se sert de sa main comme retour de terre!On peut être assez bien isolé de la terre et se retrouver à un potentiel faussant la mesure!Il vaut mieux mesurer par rapport à la terre de la prise de courant murale!
Grand_Floyd a écrit :Bon descriptif de Jean-Claude Tornior,sauf que je ne suis pas d'accord quand il se sert de sa main comme retour de terre!On peut être assez bien isolé de la terre et se retrouver à un potentiel faussant la mesure!Il vaut mieux mesurer par rapport à la terre de la prise de courant murale!
Et quand tu n'as pas de terre à une prise murale ,ou pas de terre du tout, tu fais comment?
Moi sur toutes mes électroniques, j'ai pratiqué la méthode Tornior, et j'ai assez souvent, trouvé une différence de potentiel entre un sens et un autre, de la prise de courant.
Pour faire ce genre de mesure , il me semble que l'on est pas au volt près.
gege 94
Raymond Barre
Evidemment si tu n'as pas de terre,tu n'as pas trop de choix mais si tu n'as pas de terre du tout tu es en danger de mort!Plante des piquets de terre le plus rapidement possible et revois ton installation électrique qui est non conforme et dangereuse!
Claude ne parle pas de ça, il dit juste qu'il n'a pas de point rouge sur son ampli (je crois que certains appareils ont ce genre de repère sur leur prise IEC):
pipouy a écrit :Bonjour à tous,
comment mettre en phase un ampli par exemple s'il n'y a pas de point rouge à l'arrière de celui-ci? Une méthode simple serait la bienvenue, c'est à dire sans tout démonter par exemple.
Il semblerait que ça soit important et comme j'ai beaucoup d'appareils je pense que ça serait mieux que je le fasse.
Qu'en pensez-vous?
cordialement
C'est pour ça que j'ai pensé qu'il parlait de la phase secteur.
Il serait bon qu'il réponde pour éclaircir ce point.
