Pages (4): « Première [1] 2 3 4 Suivante > Dernière »
Comment trouver la phase sur un ampli?
pipouy
Message : #1
comment mettre en phase un ampli par exemple s'il n'y a pas de point rouge à l'arrière de celui-ci? Une méthode simple serait la bienvenue, c'est à dire sans tout démonter par exemple.
Il semblerait que ça soit important et comme j'ai beaucoup d'appareils je pense que ça serait mieux que je le fasse.
Qu'en pensez-vous?
cordialement
12/01/2015 11:23:08
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : En ligne
Message : #2
RE: Comment trouver la phase sur un ampli?
Qu'en pensez-vous?
cordialement
A priori cela n'a pas vraiment de sens de se préoccuper de la phase d'un ampli en mono amplification. Certains peuvent néanmoins objecter que des préamplis HDG proposent un commutateur de phase absolue...
Cela devient important en multi amplification mais uniquement lorsque l'on utilise des amplis de technologie ou de conception différentes. On a besoin de savoir si les circuits de ces amplificateurs sont inverseurs (de phase) ou non.
Il faut aussi rappeler qu'un ampli ou un haut-parleur n'est pas polarisé. Les signes (+/-) ou les couleurs (rouge/noir) sont des repères arbitraires destinés à respecter une cohérence de câblage et en aucun cas à respecter un sens de branchement comme une pile par exemple.
A suivre...
RIAA Pacific, Yamaha CD-S700 et T-D500, DAC 2 x AD1865 //, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 12/01/2015 13:14:50 par Dominique.
12/01/2015 13:05:38
stephane
Message : #3
Sinon générateur BF et oscilloscope 2 voies.
Stéphane
Club double 16"
12/01/2015 13:35:05
Yves
Statut : En ligne
Message : #4
Salut Dominique et bonne année !
La phase absolue m'a toujours beaucoup amusé: à quelle distance de la source musicale ?
La "phase" est quelque chose de relatif: on ne peut connaître la phase d'un signal que par rapport à ce même signal qui aurait subi un traitement différent.
Ici: qui aurait été amplifié par un ampli différent.
Yves.
12/01/2015 18:04:58
audiotechno
Yvelines ou Finistère
Message : #5
Qu'en pensez-vous?
cordialement
Bonjour Claude,
Généralement, la borne rouge en sortie d'un amplificateur désigne le point chaud de l'amplificateur, la borne noire, la masse.
Je n'ai peut-être pas tout vu, mais je ne connais pas de cas contraire.
Si l'on veut parler de phase dans un ampli, il n'y a guère d'autre solution que, comme l'indique Stéphane, de sortir un générateur et un oscilloscope à double trace. On relie l'une des traces à l'entrée de l'amplificateur sur laquelle on a branché le générateur et l'autre trace sur la sortie. On peut alors vérifier qu'en envoyant une sinusoïde dans l'ampli, la sortie varie bien dans le même sens que l'entrée si l'ampli ne déphase pas.
Si l'amplificateur passe le continu, une simple pile de 1,5V équipée d'un potentiomètre pour limiter la tension à l'entrée de l'ampli peut suffire. Si le pole positif est appliqué à l'entrée de l'ampli, une tension positive sera observée en sortie ce qui signifie que l'ampli ne déphase pas.
Il peut y avoir déphasage ou pas selon le design des circuits de l'ampli.
Ce problème de déphasage n'est gênant que dans le cadre d'une multi-amplification car dans ce cas il est nécessaire de savoir comment se présente les signaux envoyés aux haut-parleurs afin de ne pas ajouter un déphasage intempestif sur l'un d'entre eux.
Alain
TD Audioanalyse/Lurné-SME 3009-DL103-Préampli Phono Pacific - Volumio/Raspberry Pi3 + Carte sortie SPDIF - Filtre actif numérique Nanodigi + Dacs Khadas– 2 x K209GF 2020 en bi-amplification - Tweeter Faital Pro HF10AK - TAD 4001/Yuichi Araï A290S - 38 cm TAD 1601B/Clos 170 L
12/01/2015 18:26:34
jimbee
Message : #6
Savoir si le circuit est inverseur ou non-inverseur est souvent déductible, quand on a le schéma, de la manière
dont est appliquée la boucle de contre réaction. Sinon, sans oscillo ni géné bf, le coup de la pile décrite par Alain.
crd
12/01/2015 18:46:33
stephane
Message : #7
Un accessoire prévu pour cette manip
http://www.laaudio.co.uk/product_pc90_1372.aspx
Stéphane
Club double 16"
12/01/2015 18:49:03
philou
Message : #8
Pour vérifier le point chaud et le point froid, je mesure la résistance entre la terre et les sorties hp.
La résistance la plus faible se trouve sur le point froid, le moins..
Sur mes amplis à transistors, c'est comme ça.
Sur un ampli à lampe, je suppose que c'est différent.
Si l'appareil n'est pas relié à la terre ??
Joker !
Phil.
12/01/2015 18:50:38
folkdeath95
Message : #9
A suivre...
J'ai l'impression que Claude voulait parler de la phase électrique de son ampli (dans quel sens le brancher sur sa multiprise).
Avec un multimètre: Lien
Avec un petit accessoire très pratique: Lien
Mikael
Ce message a été modifié le: 12/01/2015 20:05:18 par folkdeath95.
12/01/2015 20:02:25
Yves
Statut : En ligne
Message : #10
Comme dit plus haut par Dominique et moi même, le point chaud ou le point froid n'ont rien à voir avec la RELATION (j'insiste sur la relativité) de phase entre le signal appliqué à l'entrée d'un ampli et celui présent à la sortie.
Le scope double trace ou en simple trace X/Y (dit aussi Lissajou) est la seule façon de vérifier cette relation.
Par contre, on peut comparer deux amplis entre eux sans équipement spécial.
On leur applique le même signal mono, issu de la même source, on met un HP sur chacun, les volumes bas et à peu près identiques.
On prépare un casque avec deux bouts de fil que l'on raccorde d'abord entre les deux bornes "rouge" de chaque ampli, puis entre la borne "rouge" de l'un et la borne noire de l'autre.
Si le niveau dans le casque est plus bas entre les bornes "rouge" qu'entre une "rouge" et une "noire", les amplis sont identiques.
En agissant sur un des deux volumes, le niveau dans le casque doit passer par un minimum.
Voilou.
Yves.
12/01/2015 20:04:01
