Bonjour, je vais tâcher d'ignorer le troll
Yamaha S6215HT-3 Speaker System
27/09/2020-09:32:00
jys a écrit :Quand on se trouve en face d'une démonstration aussi peu claire que celle de NXX sur la problématique des raccords de phase entre transducteurs jusque dans les basses fréquences alors qu'un grand nombre d'amateurs bien équipés attestent du contraire, on peut se poser la question de la validité opérationnelle d'un tel discours. Bonjour Jean-Yves, Réponds sur le fond s'il te plaît. a+mitiés raoul
27/09/2020-10:33:53
(Modification du message : 27/09/2020-10:34:47 par Dominique-Tanguy.)
Je ne comprends pas pourquoi tu insistes. Je n'ai aucun problème de fusion du caisson avec l'enceinte principale. Et cela fait des annėes que j'utilise des caissons.
Raoul, Gilles, Bruno, Jean-Marc et d'autres ont ėcouté cette configuration et pourront te dire si il y a un problème,de fusion. Donc tu n'as pas besoin de faire le reprėsentant de commerce sur ce fil, mais tu peux continuer ã t'extasier avec Mastro sur ses MDAT, cela ne me dėrange pas du tout. Pendant ce temps, j'ėcoute de la musique. Donc pour finir, je te propose d'ėconomiser ton temps prėcieux en ėvitant de répėter ici la même rengaine. Quand j'ai besoin d'un conseil technique, je sais ou m'adresser. La vérité, c'est que tant que je n'aurai pas ėcouté ton système, que tu n'auras pas ėcouté le mien, la discussion ne peut mener nulle part. Et il y a très très peu de chance que cela arrive. nxx a écrit :Bonjour, je vais tâcher d'ignorer le troll pour continuer à contribuer à ce fil.
27/09/2020-10:37:39
(Modification du message : 27/09/2020-10:39:27 par Ragnarsson.)
Quel est l'écart de phase minimal en basses fréquences pour qu'on entende une différence, le tout à des fréquences où les modes propres vont masquer pas mal de choses.
Etudier un bon raccord en phase en basses fréquences est compliqué car cela ne peut absolument pas se faire au point d'écoute. Cela nécessite des mesures en champ direct donc très proches, avec du coup différents biais (effet de baffle non pris en compte, mesure du grave medium pavillonné de donnant pas la même réponse que plus loin). L'étude à partir de ces mesures proches doit se faire ensuite par simulation, où on peut essayer de corriger ces défauts des mesures, pour faire comme si on était en conditions anéchoïques au point d'écoute. En basses fréquences (zone inférieure à 60/80Hz) cela restera donc une approximation, mais on peut essayer de faire au mieux. D'où l'importance de la question: quelle est l'écart de phase maximale au raccord qui est nécessaire? Par contre plus haut en fréquences (vers 120/150Hz) cela devient plus facile de raccorder plus précisemment).
27/09/2020-10:38:02
Bonjour, petit retour d’expérience (très) personnel, possédant des A5X nécessitant l’ajout d’un renfort de grave, j’en ai essayé plusieurs et les ai toujours calés de façon empirique, sans mesure.
D’abord J’ai placé le caisson plutôt en avant, puis réglé le niveau, c’est assez facile, j’ecoute et si le grave me gêne, je recule le caisson, jusqu’a ne plus « l’entendre ». C’est assez rapide et chez moi le résultat est probant, il suffit de couper le grave pour s’en rendre compte, pas d’effet de masque, mais un beau complément avec le bas-médium. Pour le calage de ma 211 j’ai pris les cotes d’alignement pavillon/caisson de la documentation ALTEC, et ai dû reculer l’enceinte d’environ 10cm. Je pense que tu peux essayer comme ça, et après comparer avec des mesures. Stéphane M.
27/09/2020-12:02:25
Sur le site "Technique du son" il y a ce petit graphe bien pratique qui vous donne le gain en dB de deux sinus en fonction du déphasage entre les deux. On constate vite que dans le registre Sub on peut être très tolérant :
27/09/2020-12:41:05
(Modification du message : 27/09/2020-12:42:16 par Dominique-Tanguy.)
Bonjour Pierre,
Tu poses la bonne question. En génėral, la mesure en champ proche d'un gros système est très difficile. Mesurer le raccordement d'un 38 cm avec un 17 cm n'a évidemment rien à voir avec la mesure du raccordement d'un pavillon Onken 200 posé au dessus d'une Onken 4550. Si on rajoute le sub, et les modes, ça devient compliqué. Dominique Ragnarsson a écrit :Quel est l'écart de phase minimal en basses fréquences pour qu'on entende une différence, le tout à des fréquences où les modes propres vont masquer pas mal de choses.
27/09/2020-13:16:34
A savoir que sur mon système les 46 à excitation ne sont pas dans des boites closes ou en basse reflex, mais plutôt dans un genre de H ou U frame. Les haut parleurs rayonnent devant et derrière. La longueur du pavillon étant de 5,39 mètres (environ), le décalage réel est entre 4,10 et 4,40. Je n'ai pas mesuré car le résultat obtenu ne permet pas de savoir qui joue du bas ou du haut. L'image est une. Sauf s'il n'y a que de l'infra qui prédomine car le complément est alors sur le 15A. Le plus important pour moi, c'est qu'au raccordement, j'ai l 'impression qu'ils jouent les notes à la même vitesse, avec la même tessiture sonore et le même relief ..... pour ne faire qu'un. Désolé, il n'y aura pas de mesures car je n'ai rien à vendre et je ne veux toujours pas monter en compétence car j'ai remarqué qu'il était très facile de faire une belle courbe malgré un résultat sonore obtenu relativement médiocre. L'important n'est il pas de se faire plaisir .... Dominique
foecouter a écrit :Désolé, il n'y aura pas de mesures car je n'ai rien à vendre et je ne veux toujours pas monter en compétence car j'ai remarqué qu'il était très facile de faire une belle courbe malgré un résultat sonore obtenu relativement médiocre. oui , se limiter à afficher uniquement une belle courbe SPL , n'est pas suffisant , contrairement aux multitudes d'infos précises contenues dans un simple Mdat mesuré au point d’écoute , en 10 secondes maxi , qui indique clairement si le résultat sonore est bon ou mauvais dans le grave rien qu'a vue des graphes decay , et waterfall , et distos ..... quand on ne peut pas se déplacer pour constater subjectivement avec des oreilles différentes un résultat sonore , le partage des mesures est à mon avis un très bon indicateur sans mauvaises surprises ...... le meilleur moyen de progresser , est justement de partager des mesures détaillées en espérant quelle soit analysée par plus experts que soi . :-)) et bien entendu d'accepter sans broncher toutes critiques ...... moi aussi j'ai rien a vendre , mais quand même , quand je fait de la pub pour un HP , je partage mes mesures en pensant à ceux qui seraient tenter de débourser de l'argent rien qu'avec mes avis très subjectifs... en août j'ai justement eu la visite d'un Melaudien Parisien , qui a acheté une paire de 17cm PHL 1140 , qui est un HP vraiment très difficile à mettre en oeuvre , il ne semble pas regretter son achat de moins de 200 euros la paire .....
27/09/2020-15:50:04
(Modification du message : 27/09/2020-16:20:12 par Dominique-Tanguy.)
La question n'est pas ici de remplacer un pavillon 1505B par un 17 cm, mais de faire fonctionner au mieux le système existant.
Je vais affiner le réglage du grave en expérimentant la méthode MMM (Moving Mic Measure) de Jean Luc Ohl qui s'apparente à ce que PVRX nous avait signalé il y a quelques annėes, c'est à dire une moyenne de mesures depuis le point d'ėcoute avec la fonction RTA de REW. Je prėcise une fois de plus que la correction chez moi ne concerne que les frėquences infėrieures à 200 Hz. Ici, un petit tutoriel prėsenté sur HCFR Indien29. Et ici avec l'auteur de Rew. |
