Yamaha S6215HT-3 Speaker System
Très intéressant ton article. Si on a un câble SPDIF, ou autre, comment mesure t'on son impédance ?
JL
Dominique-Tanguy a écrit :Une petite photo pour montrer à quoi ressemble l'ensemble :[Image: attachment.php?aid=11407]
- La Menorah fait partie de l'installation ? Rolleyes Rolleyes Rolleyes
On aperçoit un câble qui la relie à la platine.
@mitiés, Dominique,
Oui, ça change tout, surtout dans les aigus...
Les câbles Canare sont fabriqués pour passer de la vidéo.
Après, il y a câble avec BNC et câble avec BNC, j'utilise une Master Clock et certains modèles de marque font décrocher le signal.
Donc peut ont généralisé ?
Stéphane
Club double 16"
Amusez vous à brancher un oscilloscope sur la sortie SPDIF (RCA) ou AES3 (BNC) de votre source. Vous verrez qu'il y a probablement quelque chose qui dégrade encore plus le signal que le non respect de l'impédance au niveau des prises RCA (sur des faibles longueurs), et c'est dans l'appareil, le transfo d'isolement (lorsqu'il existe). Les lecteurs Philips/Marantz utilisaient un transformateur vraiment mauvais.
J'ai bien retrouvé les captures oscillo du site TVC ("SPDIF Hall of Shame"): http://www.tvcaudio.com/modules/SPDIF_HallOfFame.html
Et encore son oscillo arrivait à bien accrocher le signal pour trigger, le mien un vieux analogique avait du mal.
J'ai remplacé dans mon lecteur ce transformateur par un transfo pro (Murata), et amélioré le filtrage de l'alimentation du circuit générant le SPDIF. Le signal d'un coup est devenu propre. Le réglage de niveau sur les photos n'était pas le même, les signaux avaient bien la même amplitude.
A partir de là vous pouvez songer à remplacer vos prises RCA par des BNC, même si cela ne fait pas de mal.
dxxx
Juste pour revenir au sujet, la liaison SPDIF n'est pas mise en cause ici, car la comparaison a étė effectuée avec la même sortie et le même câble...
La question est plutôt sur la liaison USB, et la gestion du flux qui y circule.
Bonjour Dominique T
Citation :La question est plutôt sur la liaison USB, et la gestion du flux qui y circule.
Toute carte branchée sur un PC doit être configurée par un logiciel dédié.
Je suppose que vous l'avez fait ?
Voici ce que j'ai fait chez moi : http://petoindominique.fr/php/pc_foobar.php#declarer
Le Kermel Streaming, le Direct Sound, ne tiennent pas la comparaison devant un ASIO bien réglé.
WASAPI n'existe pas sur un PC sous XP. Joker.
Sur 13 DAC haut de gamme, 11 indiquent explicitement l'existence d'un logiciel pour le fonctionnement.
Je cherche simplement dans mon message a écarter des erreurs possibles.
Concernant le message de dxxx, je pensais que les appareils étaient mieux conçus que ce qui est indiqué.
Au prix ou ils sont vendus, par rapport à leur contenu utile interne, le propos dérange...
Ou est la haute fidélité des publicités ?
Cordialement, Dominique P
C'est déjà expliqué plus haut, dans un cas (carte Edel) Driver XMOS Asio, dans l'autre cas (Yamaha) driver Steinberg Asio.
Pas de diffėrence significative d'une carte (et de son driver) à l'autre, le CD est toujours meilleur.
As tu toujours des problèmes de secteur ?
As tu fais des mesures ?
Vincent
Oui, sans doute, mais grâce à des moyens colossaux ? (conditionneur de réseau, transfo d'isolement..), je n'entends plus de bruit, et j'ėcoute la musique !
