Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Bonjour mezzogio,
Malheureusement, Teksanyo a récemment fermé ses portes. Pour acheter du Kanéda récent, tu peux regarder du côté de Masami Hagio:
http://dcamp.biz/
Sinon, sur Buyee Japan.
Bonne recherche,
RE: Kits Kaneda
Merci
Savez vous où au Japon se trouve le sieur en question? je suis allé sur le site mais ma connaissance du japonais ne m'a pas permis d'aller bien loin....
Cdlt
RE: Kits Kaneda
Il habite proche de Tokyo, du coté de Chiba.
RE: Kits Kaneda
mezzogio a écrit :Merci
Cdlt
N'hésite-pas à faire des copier-coller du texte en question en l'insérant ensuite dans Google Traduction, idéalement du japonais vers l'anglais, si tu maîtrises cette langue. C'est plus exact dans la traduction que du japonais au français.
RE: Kits Kaneda
Hello,
Je crois que Gilles a fait une victime de plus ?
Il va y avoir de la dispersion de tubes dans la nature...�?
Le couple Onken + Kaneda semble difficile à détrôner.
B r u n o
VOTT A5 : 416-8B + 1005B + 299 + EV ST350A / DIY SE 300B Tango + pré 26 + RIAA RCA
RE: Kits Kaneda
Bonjour Bruno,
Evoques-tu un Kaneda en particulier ?
RE: Kits Kaneda
Hello
castellu a écrit :Le couple Onken + Kaneda semble difficile à détrôner.
ici sur mélaudia ça semble bien être le cas.Tongue Et puis il y à ce copain qui m'encourage à reprendre le fer à souder. Boff, J'ai plus les yeux ni même la patience mais bon pourquoi pas y réfléchir.
Cordialement. Charles
RE: Kits Kaneda
Je travaille actuellement sur une nomenclature au gout du jour pour ce préampli Kaneda et je suis tombé par hasard sur la société Interfet qui propose des Jfet de qualité pour des applications audios type ampli et préampli.
Il y a notamment le IFN860 dans la catégorie Low Noise Audio, un dual N channel JFET, qui parait pas mal sur le papier. L'intérêt est de ne pas s'embêter à l'apparier avec un autre JFET puisqu'il est double :
http://interfet.com/Datasheet/IFN860/
Ils en ont pas mal dans la catégorie Low Noise preamplifier :
http://interfet.com/AppSelector/Low-Noi ... Amplifier/
Et d'autres dans la catégorie Audio Amplifier :
http://interfet.com/AppSelector/Audio-Amplifier/
Est-ce que certains d'entre vous connaissent ces JFET ? Sont-ils bien adaptés à un préamp Kaneda ? Quelles références me conseilleriez-vous ?
D'avance merci pour vos retours respectifs.
Aurélien
RE: Kits Kaneda
Les tentatives pour trouver des équivalents aux transistors choisis par le Pr Kaneda se sont souvent révélées vaines.
Ceci étant, si le coup est modique, on peut toujours faire un essai sans incidence financière.
Grand Floyd s’en est plutôt bien sorti...
RE: Kits Kaneda
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Bruno,
Salut Dominique,
non, je ne connais pas les références exactes, ce sont des modèles de petite puissance (autour de 10 W), utilisés en multi-amplification passive en médium/aigu sur du Onken, pas encore dans le grave, et pas encore de modifs Degawa ! (ça devrait suivre).
Vendus si je ne m'abuse par Gilles Wink
La liste des tubes et des transfos ne devraient pas tarder... Big Grin
Je suis surpris que JFTI abandonne le tube, après plus de 30 ans ! Ses impressions sont intéressantes, il a mis deux mois à se décider à lâcher le tube... mais sur les Onken, cela semble sans appel, alors que ses chères chambres 288 Hollywood sont presque inécoutables sur les Kaneda, leurs défauts ressortant inexorablement.
(pour l'instant, sans doute à retester avec d'autres réglages).
C'est bien une synergie entre ces électroniques et les Onken, le concepteur connaissant particulièrement bien ces moteurs.
Par contre l'optimisation est très pointue, notamment la précision du filtrage, le flou artistique des tubes masquant parfois les choses. La qualité des sources ressort aussi encore de manière plus criante.
Je parles un peu à la place de JF, mais j'ai suivi ses multiples évolution "à distance" (malheureusement il est dans le sud, je serai très curieux d'écouter le résultat) mais ce changement par un audiophile aguerri est plutôt parlant...
B r u n o
