Sujets : 106
Achète fiches hp spéciales
qui pourrait me vendre des fiches spéciales HP ou me donner l'adresse d'un fournisseur de ce type de fiche.
Ca s'enfonce normalement dans les ampli à entrée par un simple trou, et ça se retire à condition de pousser d'abord avant de tirer dessus!!!!!
Spécial, mais très efficace.
cordialement
Sujets : 144
03/07/2014-13:40:58
(Modification du message : 03/07/2014-13:43:26 par Dominique.)
RE: Achète fiches hp spéciales
Bonjour Pipouy,
- As-tu regardé chez
Audiophonics ?
Bon OK, y a pas le pousser/tirer...
@mitiés, Dominique,
Thorens TD160 MKII, Denon DL103, Pré-pré JDLV Lab
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
DIY, Logitech Squeezebox Touch, Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC AD1865 SRPP
DIY, 2 x K209+ Grand_Floyd 2021
Tantale Bi-Amp DIY, GPA 515-8LF/VOT
DIY, Altec 288C/Philips 15 cellules, tweeters AKT (André Klein).,
Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641
DIY + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
Sujets : 106
Non ça j'ai déjà et ça ne va pas. Le format est très spécial.
Sujets : 35
cad, quel est le diamétre ?
En BFA (5 mm) il y a les verrouillables :
http://www.audiophonics.fr/connecteurs-f...9_626.html
Phil.
Sujets : 106
Voilà c'est ici que ça se passe. Il faut cette fiche car elle se clique dans la partie femelle de l'ampli et il faut l'enfoncer d'abord pour la retirer.
Si ça n'était qu'une question de diamètre le problème serait résolu.
Sujets : 106
faceAR.pdf (Taille : 395,34 Ko / Téléchargements : 294)
Sujets : 56
Quel est l'intérêt de telles fiches?Ca les empêche juste de se débrancher toutes seules ou le contact est amélioré?Le plus simple serait peut-être de remplacer les bornes sur l'ampli pour pouvoir y mettre des fiches plus standard.Celles d'Audiophonics citées plus haut :
Audiophonics ,offrent un très bon contact grâce à leur élasticité sur toute la longueur!
Sujets : 106
Merci à tous de me proposer d'autres fiches, mais je tiens à garder le modèle d'origine et ne pas commencer à bidouiller les borniers.
Ces fiches sont très bien et j'aimerai en trouver d'occase si possible.
Ca ne devait pas être une fabrication particulière je pense.
Sujets : 10
une question bete :
Le mécanisme de vérrouillage en enfonçant la fiche ne vient il pas simplement de la fiche femelle dans le chassis ? la fiche banane male, elle étant normale.
avez vous essayez avec une fiche banane classique ?
Franck
Sujets : 56
D'après les photos du premier post,les fiches comportent une gorge dans laquelle effectivement le mécanisme de la femelle doit se refermer!Néanmoins je ne comprend pas le choix de ce constructeur d'avoir mis des fiches à la c** en dehors du fait qu'il doit les vendre très cher parce que difficilement trouvables!
