Achète fiches hp spéciales
pipouy
Message : #1
qui pourrait me vendre des fiches spéciales HP ou me donner l'adresse d'un fournisseur de ce type de fiche.
Ca s'enfonce normalement dans les ampli à entrée par un simple trou, et ça se retire à condition de pousser d'abord avant de tirer dessus!!!!!
Spécial, mais très efficace.
cordialement
03/07/2014 14:23:24
MISE EN GARDE
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #2
RE: Achète fiches hp spéciales
Bonjour Pipouy,
- As-tu regardé chez Audiophonics ?
Bon OK, y a pas le pousser/tirer...
RIAA Pacific, Tuner Yamaha T-D500, DAC 2 x AD1865 // NOS, Ampli K209+ Grand_Floyd 2020, Altec 515-8G/VOT + Butt 12dB/800Hz + TAD TD4001/TH4001 + Tweeters André Klein (à venir), Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Thomann Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 03/07/2014 14:43:26 par Dominique.
03/07/2014 14:40:58
pipouy
Message : #3
Non ça j'ai déjà et ça ne va pas. Le format est très spécial.
03/07/2014 15:11:49
philou
Message : #4
cad, quel est le diamétre ?
En BFA (5 mm) il y a les verrouillables :
http://www.audiophonics.fr/connecteurs-f...9_626.html
Phil.
03/07/2014 18:47:34
pipouy
Message : #5
Voilà c'est ici que ça se passe. Il faut cette fiche car elle se clique dans la partie femelle de l'ampli et il faut l'enfoncer d'abord pour la retirer.
Si ça n'était qu'une question de diamètre le problème serait résolu.
04/07/2014 07:12:37
pipouy
Message : #6
.pdf File  faceAR.pdf (Taille : 395.34 Ko / Téléchargements : 141)
04/07/2014 07:13:41
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #7
Quel est l'intérêt de telles fiches?Ca les empêche juste de se débrancher toutes seules ou le contact est amélioré?Le plus simple serait peut-être de remplacer les bornes sur l'ampli pour pouvoir y mettre des fiches plus standard.Celles d'Audiophonics citées plus haut : Audiophonics ,offrent un très bon contact grâce à leur élasticité sur toute la longueur!
04/07/2014 09:03:59
pipouy
Message : #8
Merci à tous de me proposer d'autres fiches, mais je tiens à garder le modèle d'origine et ne pas commencer à bidouiller les borniers.
Ces fiches sont très bien et j'aimerai en trouver d'occase si possible.
Ca ne devait pas être une fabrication particulière je pense.
04/07/2014 09:17:11
sanfrancisko
Paris, Bastille
Message : #9
une question bete :
Le mécanisme de vérrouillage en enfonçant la fiche ne vient il pas simplement de la fiche femelle dans le chassis ? la fiche banane male, elle étant normale.
avez vous essayez avec une fiche banane classique ?
Franck
04/07/2014 10:20:41
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #10
D'après les photos du premier post,les fiches comportent une gorge dans laquelle effectivement le mécanisme de la femelle doit se refermer!Néanmoins je ne comprend pas le choix de ce constructeur d'avoir mis des fiches à la c** en dehors du fait qu'il doit les vendre très cher parce que difficilement trouvables!
04/07/2014 12:10:27
