J'ai regardé aussi, comme conseillé plus haut par Olive, du côté de chez Sphynx:
Il y a en effet 2 ou 3 HP de 30 très intéressants dont le SP-W12-BP cité par Olive.
Si je laisse de côté les suspensions souples en demi-rouleau (cas du SP-W12-BP) et les Mms trop élevées (cas du SP-W12-GLB avec presque 100g selon les données publiées, voire 140g selon le site de DPétoin), qui m'inquiètent toujours un peu sur l'entrée de gamme, ... il reste le
(roulement de tambours.....tatatatatatata) .....SP-W12-Sono qu'on trouve par ex. ici
http://www.evsound.be/fr/materiel-en-sta...ono-boomer (pas en stock en ce moment) et dans la baie en fouinant un peu à cause des références produits pas toujours claires
http://www.ebay.fr/itm/parleur-basse-sub..._Enceintes , et chez la société belge propriétaire de la marque
http://www.itc10.com/sp-w12-sono---sono-...UND;SCOMPO (EDIT: ce qui répond aux posts 12 et 16 de Patrice qui signalait lui aussi la série SP-W12 - Merci à lui - mais on avait peu d'infos sur la marque)
Impedance: 8 Ohm
Dimension: Ø 310 mm
P. RMS: 160 W
P. Max: 400 W
SPL (1W/1m): 94
F reson.: 42 Hz
F fi nal: 5.000 Hz
R (DC): 8,05 W
Voice Coil: Ø 51 mm
Voice Coil Mat.: KAPTON
Magnet: Ø 140 mm
Magnet weight: 1.120 g
Total weight: 3450 g
Zo (Zmax at Fo): 68 Ohm
Sd (Piston*Area): 0,0053 sqM
BL (Flux*length): 10,14 TM
No (Ref Effncy): 0,637 %
Qms (Mech): 8,82 Q
Qes (Elec): 1,178 Q
Qts (Total): 1,04 Q
VAS (Ac.Vol): 98 L
Cms(compl.): 246,37 μM/N
Mms (Total Mass): 55,84 g
Mmd (Diaph. Mass): 48,83 g
En partant du postulat que les données sont relativement exploitables/fiables, c'est pour moi le HP le plus intéressant jusqu'à présent avec l'ERS TS30-250D dont l'approvisionnement reste incertain à l'automne.
Quelqu'un a une idée de l'excursion linéaire max du SP-W12-Sono ? La majorité des HP Sphynx tournent autour de +/- 4mm selon la base de DPétoin.
