Pages (16): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
HP 12" avec Qts élevé ?
elac310
Visiteur en chaussettes
Message : #1
A propos: quelqu'un a t-il/elle croisé récemment un HP de 30cm avec les caractéristiques suivantes:
Qts: 0,6 ou plus
Fs: max 50 Hz
Mms: le moins possible (40g max ?)... donc pas de subwoofer pour sono embarquée
Xmax: au moins 4 mm
Avec un copain qui a le béguin pour l'enceinte Caput Mundi de Diesis Audio, on va essayer de faire un truc qui s'en rapproche
http://www.diesisaudio.com/pagina-di-ese...t-mundi-2/
La compression sur cette Caput Mundi est une BMS coaxiale 4590, les 2 HP montés en baffle ouvert sont des Beyma mais je n'arrive pas à en savoir plus sur ces derniers sauf que les deux marchent ensemble jusqu'à 200 Hz environ puis un seul continue jusqu'au raccordement avec la compression. En principe, le montage en baffle ouvert suppose un Qts élevé mais Beyma ne fait pas de 30cm avec ce genre de HP. Soit ils ont monté des HP du catalogue avec un Qts autour de 0,4, soit c'est une série spéciale avec moteur plus faible (mais vu la taille de l'aimant sur les photos...)
J'ai repéré des candidats chez Eminence et Fane, par ex. le Sovereign pro-12 350N http://www.fane-acoustics.com/prod_details.aspx?pid=342 ou le Sovereign 12-200 LT http://www.fane-acoustics.com/prod_detai...x?pid=204. On trouve aussi des HP guitares sous diverses marques (Jensen, Eminence justement) avec des Qts élevés, des Mms très basses mais la Fr est souvent autour de 80 à 100 Hz et le Xmax généralement de 1mm. Cela ne me convient pas.
En écoute actuellement: Dead can Dance "Anastasis"
Ce message a été modifié le: 05/06/2014 01:34:47 par elac310.
05/06/2014 01:21:26
philou
Message : #2
RE: HP 12" avec Qts élevé ?
Bonjour elac,
Tu cherche la perle rare !!
En 30 cm il n'y a quasiment pas de candidat ayant un Qts élevé pour fonctionner correctement et sans correction en baffle plan ou U frame.
Sauf :
http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=68
Avec correction et/ou égalisation, le SOVEREIGN 12-125 ou le Fountek FW300. Peut étre ajouter une résistance série pour augmenter le Qts et linéariser un peu la courbe. De toute façon avec un Qts autour de 0,8, il faut s'attendre a une courbe en cloche centrée vers 100 hz.
La BMS fait 100 db, le grave n'en fera qu'environ 90 avec deux hp..
Et avec deux 38 cm ?
Phil.
05/06/2014 07:54:23
elac310
Message : #3
Les candidats semblent extraordinairement rares, en effet.
Merci pour ces pistes.
05/06/2014 17:53:59
philou
Message : #4
Bonne chance !
Je pourrais te faire une prédiction lorsque tu aura choisi un candidat..
Phil.
06/06/2014 09:10:51
elac310
Message : #5
Phil.
C'est pas encore entièrement exclu.
J'ai aussi eu confirmation en appelant le fabriquant de l'un des HP "candidats" que la valeur élevée indiquée pour le Qts sur leur site n'était pas bonne (elle était bien plus basse et correcte dans le datasheet en PDF) ce qui va faire un écrémage supplémentaire sur une liste déjà courte s'il s'avère qu'il y a de temps en temps des erreurs.
06/06/2014 14:20:18
philou
Message : #6
A prix décent, il y a Eminence Alpha15A, le Xmax est de 4 mm..
Dans la piéce, cela donne :
Quel est le budget ?
Phil.
06/06/2014 17:47:56
jeanpierrec
Junior Member
Message : #7
Bonjour ,
en 38 cm il y a le Visaton BGS 40 .
06/06/2014 18:18:48
philou
Message : #8
Qts de 0,42, on peut pas dire que c'est élevé comme Qts..
Phil.
06/06/2014 20:07:50
elac310
Message : #9
Le Alpha 15 est effectivement LE HP du moment en 38. Le Visaton est pas mal aussi, en effet.
Sur chaque canal, il va falloir coupler 2 HP de grave-medium à un BMS 4590 monté sur un pavillon pas très grand, coupure 800 Hz ou 1khz. Vu cette fréquence, j'ai tendance à préférer un 30 cm comme dans la Caput Mundi pour le moment.
J'attends pour la semaine prochaine des infos du distributeur Beyma pour la France, pour savoir quel (type de) HP de 30cm a été employé sur la Caput Mundi. J'en ai vu une de près lors du High End de Munich l'an passé, l'aimant est assez costaud, donc il n'est même pas sûr qu'un HP à Qts élevé soit utilisé. L'enceinte a marché quelques minutes, en mono, dans le hall bruyant. Vraiment pas idéal du tout mais on a été frappé avec les copains par la clarté du son, et même le niveau de [/align]grave alors qu'il n'y avait aucun mur à proximité (sauf le sol)
4 hypothèses:
a) c'est le sm 112N standard: le fait de coupler un second HP sous 300Hz compense la chute liée au baffle ouvert, mais 6 dB seulement
b) c'est un sm 112N (ou un autre) dont le moteur a été "dégonflé" côté aimantation
c) c'est une fabrication spécifique ??
d) c'est l'hypothèse a) ou b) avec une résistance série pour gonfler le Qts.
Les paris sont ouverts jusqu'à la semaine prochaine...
06/06/2014 20:12:24
elac310
Message : #10
Phil.
Oui, exact. Cela m'étonne aussi. J'avais à l'esprit d'autres chiffres et notamment une valeur bien plus élevée pas loin de 0,6. Probable que le BGS ait évolué à une époque récente... (??)
06/06/2014 20:18:41
