TAD 2001 : frequence coupure ideale?
j'ai un couple TAD 2001 (+pav direct const RCF 64)
+ boomer 1103 akoustic (=tad 1602)
Je souhaite savoir quelle est la frequence de coupure ideal pour la tad 2001...
Car il me semble que plus on descends vers 800, plus il y a des medium charpenté et "claquant"
pour linstant je suis en frequence de coupure à1.1 khz
RE: TAD 2001 : frequence coupure ideale?
Mini 2 fois le cutoff du pavillon.
Stéphane
Club double 16"
ok
donc 500HzX2=1000HZ?
Sur la théorie, oui, après il faut faire de essais et mesures.
Stéphane
Club double 16"
ok,
donc 1.1 khz semble relativement juste...
merci
Slt OSS-177,
je ne pense pas que tu "débarques" d'un coup dans la hifi,
en tout cas tu as, d'après tes questions, ce qui se fait de mieux en matos,
une fois que tu auras affiné le tout, ça va être grandiose.
A+
Olivier
Re olivier,
non en effet je ne débarque pas...cela fait 2 ans que j'ai acheté mon systeme...mais je ne l'ai pas vraiment "réglé"
Donc je suis super motivé pour comprendre et avancé toutes mes lacunes...
=)Et là par exemple : pourquoi prendre la valeur du cut-off du PAV et multiplier par deux...(500hzX2=1000)puisque 'sur le papier' le rcf descends à 500hz....mon raisonnement aurait été de descendre ma fc à 800hz, par ex non?(puisuqe la 2001 tad descend bas)
Bien à toi, bonnes fêtes à vous
Seb
Salut Seb (donc),
la 2001 descend parfaitement à 800 hz, mais le RCF64 n'est pas "énorme" comme pav',
par ailleurs à cette Fc la 2001 manque "d'ampleur", paramètre "non mesurable",
mais à l'écoute c'est assez flagrant, en bas, la 2001 semble "petite",
néanmoins le compromis est à tester in situ, d'autant qu'en actif, l'essais prend 5',
afin de trouver le meilleur résultat final, entre le 38 qui monte et la 1" qui descend
sur un grand Iwata, comme celui d'Alain (Audiotechno), je dirais coupe à 800 hz,
car rien n'égale une CP en détails/finesse/nuances...
sur le RCF, il faut essayer.
en 2 ans, ça reste très cours, en tout cas, tu as eu la chance et les moyens d'avoir le top du premier coup,
le genre de choix qu'on ne remet plus en cause par la suite.
à suivre
Olivier
Bonjour Seb,
Le mieux serait de faire mesurer ton couple pavillon compression par un voisin (voir dans ce forum) ayant les compétences et le matériel nécessaire.
C'est le délai de groupe de l'ensemble qui devrait te permettre de choisir ta fréquence de coupure.
Bon Noël !
Dominique-t
ok!
Un forumeur va venir pour m'expliquer et calibrer tout ça...
j'ai le micro 8000 beringer, carte son, arta.
J'ai commencé a me documenter et faire des mesure.
Mais je ne les comprends pas(arrive pas a interpreter)donc il me faut qq qui m'explique.
Bien à vous et bonne fetes!
seb
