Pages (9): « Première < Précédente 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 Suivante > Dernière »
Préampli MC RIAA
jeans
AGEN Lot et Garonne
Message : #41
RE: Pr?ampli MC RIAA
Bonjour St?phane,
merci pour les articles de l'Audiophile concernant les alim pour pr?pr?.
Je me souviens aussi du SUNSEY "Minimum", un pr?ampli RIAA MM aliment? par 4 piles de 9 volts.
Avec toute ma sympathie.
Jean
04/04/2013 11:59:49
EBA
Message : #42
Pour ma part j'ai tout essay?. Alime r?gul?e, c? ronfle mais c'est p?chu.
Les piles 9V classiques survitamin?es Selectronique 1200 ma/h ?? marche bien mais faut pas les oubli?es!
Les accus 9V, ?? fait un d?jeuner de soleil.
Donc je vais faire comme sur mon pr?ampli, le top, accus au plomb ?tanche de 12 V 2,2 A/H. Elles d?rent un si?cle.
Une pour le -12V et 3 pour le +12V et + 36V avec une astuce de connection par commutateur pour la charge.
Voil? un petit retour d'exp?rience.
04/04/2013 13:17:09
jeans
AGEN Lot et Garonne
Message : #43
Bonjour Eric,
Merci pour votre retour d"exp?rience.
Une question : pourquoi alimenter le RIAA MM en 36 volts quand 26 volts suffisent ?
Pour ma part, je n'incluerai pas le chargeur de batteries qui sera connect?, de l'ext?rieur, au plus une fois l'an !
Jean
04/04/2013 16:43:38
jeans
AGEN Lot et Garonne
Message : #44
Je rectifie : 24 volts et non pas 26 volts.
Jean
04/04/2013 16:46:44
EBA
Message : #45
Bonjour Jean,
Les FET's c'est comme les lampes, plus de toit plus de charge plus de pente + de gain.
36V est la version pacific d'orignie, remonte le fil.
06/04/2013 14:55:53
jeans
AGEN Lot et Garonne
Message : #46
Bonjour Eric,
Merci pour l'information.
Jean
06/04/2013 16:01:23
anisette
Junior Member
Message : #47
jeans a écrit :
Bonjour St?phane,
Jean
bonsoir,
j'en ai revendu un il y a peu de Sunsey Minimum. ce petit truc merdique
sonnait rudement bien.
11/04/2013 20:25:30
EBA
Message : #48
RE: Préampli MC RIAA
J'avais, il y a quelques temps, acheté les componsants pour réaliser la quatrième version du RIAA de M.WALTER.
Voilà la carte qui cumule le préampli RIAA Pacific modifié et le Pré pré pré.
Les R's à très faible bruit sont spécialement conçues pour l'audio.
Les Condo's sont une sélection spécifique et triés pour leurs faibles ESR et le facteur Q important à toute fréquence ainsi qu'une stabilité de valeur en fonction de la fréquence également.
La R de 3K série est une vishay de très très haute précision.
Le cablage est fait en l'air au fil argenté.
Pas un bruit, pas de souffle, le silence total.
Un son pur et transparent, une dynamique avec des fortés sans saturation et des timbres réalistes de toute beauté.
Il manque juste un peu de graves / au CD sans être vraiment gênant.
J'ai également passé cette section sur batteries étanches au plomb en ajoutant une troisième batterie à mon préampli. Je devais en avoir 4 ( 36 V ), mais pour l'instant elles ne logent pas dans le rack 2U.
A suivre.
07/05/2013 13:42:57
EBA
Message : #49
Re,
Au vu du gain très élevé de cette section et même avec un appairage rigoureux, je me suis retrouvé avec 50 mV rms d'écart entre les 2 voies. J'ai corrigé en changeant un FET av IDSS mesuré et réajusté.
Après plusieurs disques, il y a bien un bon niveau de basse ( beaucoup plus que les versions précedantes ), cela dépend beaucoup des enregistrements.
07/05/2013 17:35:30
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #50
Quand tu dis "appairage rigoureux",tu veux dire que tu as choisi des IDSS et des pentes identiques?Le gain en tension sur ce type de montage sans contre-réaction,dépend de la pente,les IDSS ont moins d'importance car les points de fonctionnement peuvent varier un peu vu qu'il n'y a pas de liaison directe entre les étages!
Ce message a été modifié le: 08/05/2013 10:42:22 par Grand_Floyd.
08/05/2013 10:40:01
