Sujets : 5
30/03/2013-13:29:07
(Modification du message : 30/03/2013-13:29:31 par Jean François.)
RE: Préampli MC RIAA
L'intensité peut-être! Je ne sais pas grand chose, mais une batterie de voiture diesel peut avoisiner 70 ampères, de quoi faire de beaux arcs électriques. Mais je pense que la batterie en plomb serait en effet meilleure pour alimenter surtout un ampli, pas besoin d'autant d'intensité pour un péampli, qu'une pile et même que le secteur qui est certainement plus pollué d'interférences...
Sujets : 103
On peut alimenter avec des piles, mais il faut alors adjoindre un filtre en Pi avec deux condensateurs et une (petite) résistance série, de façon à abaisser l'impédance.
Le mieux, si l'on veut faire disparaître la ronflette, c'est effectivement l'utilisation de batteries. On en trouve pour pas très cher un peu partout, leur capacité est considérable quand on considère la consommation d'un préampli RIAA (plusieurs mois d'utilisation continue sans avoir à recharger).
Pascal
Sujets : 150
EBA a écrit :Bonjour,
C'est bien d'échangé. Je n'ai pas de résistance de charge en sortie de 3,6K. Donc j'annule mes dires sur l'adaptation d'impédance avec ce transfo MM/MC et le pré pré RIIA Pacific.
Et merci pour le schéma Dominique, je vais pouvoir y ajouter cette fameuse résistance avant de le vendre.
Eric,
je me permets : c'est bête ton transfo est câblé en ''suiveur'' et tu ne bénéficie en l'état de la photo transmise, pas de l'isolation galvanique qu'il peut procurer.
Pour cela, il ne faut PAS que les masses soient reliées entre le primaire et le secondaire.
EN général, on relie la cellule en ''flottant'' sur le transfo, c'est uniquement le secondaire qui est relié à la masse et au boîtier pour le blindage, ainsi qu'au préampli MM aval...
Tu as un fil gris set un vert à couper, mais sur la photo je ne sais pas lesquels...
Sujets : 76
Bonjour Julien,
Ah, c'est pour cela que j'avais une ronflette dont le volume variait e
Sujets : 76
Re,
Erreur de manipe.
Oh, tu peux te permettre, je ne suis pas un grand spécialiste des transfo's et je n'y ai pas regardé plus que cela.
Très juste ta réflexion sur l'isolation galvanique.
Ce transfo de M. WALTER ne me sert pas. Il donc juste qu'il revienne à MELAUDIA.
Tu vas pouvoir corriger, à l'origine il n'y avait pas de charge en sortie.
A qui je l'envois ?
Sujets : 76
J'ajoute pour MELAUDIA un pré pré THORENS MMOO5 MM ou MC au choix.
Même question.
Sujets : 62
Bonjour les copains audiophiles,
Merci à Raoul, Jean François et Pascal pour leur contribution.
Je serais tenté d' alimenter le préampli RIAA MM et MC (Pacific) Boozhound avec des batteries au plomb de 12 volts s'il n'y a pas nécessité de la doper avec des gros condos, telle une usine à gaz (Autograph). J'ai repéré, sur le NET des batterie de 12 volts 1,2 A, modèle le moins encombrant.
Circuit MM avec 2 batteries de 12 volts en série, soit 24 volts et 1 batterie de 12 volts pour le circuit MC.
Encore merci et avec toute ma sympathie.
Jean
Sujets : 292
Bonjour Jean,
Je viens de me rappeler que dans l'offre de la Maison de l'Audiophile de l'époque, le préampli Kanéda était proposé en plusieurs versions, et la version ultime était alimentée par batterie. De mémoire, ça me semblait un peu moins monstrueux que pour le prépré.
Je remets la main sur ce catalogue ce soir à la maison et je dis quoi.
Sujets : 147
02/04/2013-16:52:57
(Modification du message : 02/04/2013-16:53:22 par stephane.)
Citation :Je serais tenté d' alimenter le préampli RIAA MM et MC (Pacific) Boozhound avec des batteries au plomb de 12 volts s'il n'y a pas nécessité de la doper avec des gros condos, telle une usine à gaz (Autograph). J'ai repéré, sur le NET des batterie de 12 volts 1,2 A, modèle le moins encombrant.
De mémoire, les condensateurs sont la pour faire baisser la résistance de l'alimentation.
Stéphane
Club double 16"
Sujets : 147
Club double 16"
