10/12/2012-15:14:58
RE: Quelles 300B ?
Dans le cas présent c'est l'alim régulée Gest qui fait le mieux.
Bruno
Bruno
Quelle 300B pour quel ampli ?
10/12/2012-15:14:58
RE: Quelles 300B ?
Bruno
10/12/2012-20:34:41
RE: Quelles 300B ?
Bruno
Quand tu évoque l'alim de Jérome Gest est ce qu'il s'agit de celle à 6DQ6A qui peut fonctionner à > 500 v ou de la version hybride voire une de celles décrite dans les LED 180 - 181 qui paraissent limites vis à vis des tensions aux alentours de 420- 460 v des 300B ? Merci de ton avis à ce sujet. Patrick
11/12/2012-10:22:29
RE: Quelles 300B ?
Je parle de la superbe alim 6DQ6A qui est parfaitement pensée et prévue pour les ampli à tube.
Les bons tubes sont au bon endroit. L'impedance est basse et surtout linéaire sur toute la bande audio. Le bruit est trés faible. En respectant le schéma ,la constante de temps est excellente et la dynamique parfaite. Cette alim a éte étudiée par un scientique audiophile pour les audiophiles. Rien à voir avec toutes ces alim stabilisée et/ou régulées incompatibles pour l'audio. Rare sont les alim régulées qui répondent à tous ces critères Meme celle qui est proposée par l'audiophile sur les 300B est limite par rapport à tous ces critéres. Encore une fois si je dis cela c'est pour avoir réparé plusieurs fois ces alim qui sautaient parfois jusqu'à les remplacer par l'alim Gest avec succés. Bruno
11/12/2012-11:58:02
RE: Quelles 300B ?
Merci Bruno
Je vais suivre cette piste A un de ces jours à Mélaudia
11/12/2012-18:00:55
RE: Quelles 300B ?
brunop a écrit :Dans le cas présent c'est l'alim régulée Gest qui fait le mieux. C'est quoi mieux ? sur quels critères ?
11/12/2012-20:28:49
RE: Quelles 300B ?
Bonjour Bruno,
Encore une question Est ce que le facteur de réjection de gain du montage de J. Gest permet de s'affranchir de la filtration self en tête capacité ou bien faut-il utiliser le circuit de régulation en complément ?
12/12/2012-09:56:36
RE: Quelles 300B ?
La meilleure solution est effectivement de monter un filtre en pi(condo/self/condo) avant la régul.
Cela dit juste un condo va bien vu le taux de réjection de cette alim. A+ Bruno
12/12/2012-10:22:06
RE: Quelles 300B ?
Merci de tes excellentes précisions.
Je pense que ça peut aider également Alain à se décider Si tu n'a pas pu lui adresser l'article J Gest du LED N° 174 Précise le moi, je peux lui mailer en pièces jointes pdf A+
12/12/2012-10:30:26
RE: Quelles 300B ?
Je te remercie, je viens juste de lui envoyer l'article.
A titre indicatif, je suis en relation réguliére avec J Gest. A+
12/12/2012-10:54:56
RE: Quelles 300B ?
Message reçu
A+ |
