Pages (4): « Première [1] 2 3 4 Suivante > Dernière »
Boost de médium
Auteur Message
plus7878
De la musique avant toute chose
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #1
Boost de médium
J'ai vu sur le schéma du filtrage de grave de la Klipsch Cornwall 3 deux composants étranges : self de 0.020 mH en parallèle d'une résistance de 0.09 ohm, le tout en série du filtrage condo de 27 µF. J'essaie de mettre l'image en pj.
Le but de ce montage semble de booster le médium du 38 cm qui peine à monter. Qu'en pensez-vous ?
Il me semble que l'inspiration de cela vient du boost d'aigu utilisé par JBL sur les 2 pouces comme cité par Elac310 dans deux de ses posts (0.020 mH aussi) mais là c'est le médium qui est boosté.
Questions :
- Est-ce un bonne inspiration ?
- Où trouve-t-on une bobine de 0.020 mH ?
- Selon la même logique peut-on à l'inverse mettre un condo en série du HP pour raboter le grave et du coup booster le médium ?
Grave Eminence Kappa 15-C en triple résonateur façon Elipson + médium JBL 2441 sur Iwata + tweeter Fostex T90A. Ampli FX audio 802 CD Tascam CD 200. Egalisation "pure numérique " par Behringer DEQ2492
02/12/2018 11:23:02
nxx
"Super-toxique, talentueux et nuisible"
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #2
RE: Boost de médium
Questions :
2mH / 9uF est un passe-bas 12dB électrique en tête pour le 38.
Sa réponse acoustique est soit un 12dB, soit un 18dB
(ou même plus si la courbe SPL naturelle du HP est déjà en chute prononcée)
1R / 27uF/ 0,02mH sur ton schéma, c'est un RLC monté en parallèle directement sur le HP.
Cela a pour fonction d'atténuer un pic de réponse du HP dans une bande de fréquence délimitée,
que le filtrage en amont n'avait pas vocation à corriger. 0,09R n'est que la valeur précise de la RDC de la self; e.g. ;
le RLC permet au 12dB électrique soit une réponse acoustique "textbook",
ou bien de se recouper correctement custom à la pente de la voie sup,
en SPL et en phase acoustique (en principe).
C'est aussi une "recette de cuisine constructeur" personnalisée et optimisée,
pour éviter un gros accident qui serait "audible" avant ou dans la pente de coupure
"The problem with listening, of course, is that we don't. There's too much noise going on in our heads so we never hear anything."
Philip Glass
02/12/2018 11:45:51
plus7878
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #3
RE: Boost de médium
Super réponse. Alors je vais copier tel quel ce filtre pour mes Eminence Kappa 15-C qui sont utilisés dans les Cornwall. Où puis-je acheter les petites valeurs 0.02mH et 0.09ohm ?
02/12/2018 11:57:38
jimbee
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #4
RE: Boost de médium
Comme analysé par notre éminent premier intervenant, 0,09 ohm
est la valeur de résistance (rdc du bobinage) de la self elle même, tout comme la 0,3 ohm de la 2mH en série.
Le rlc intervenant assez haut en fréquence, après a coupure, il est très
improbable qu'il corresponde aux besoins avec un autre hp.
crd.
02/12/2018 12:17:54
plus7878
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #5
RE: Boost de médium
Merci pour cette précision. Le jour où passerai à un autre haut parleur, je calculerai comment un autre RLC ?
02/12/2018 12:29:18
nxx
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #6
RE: Boost de médium
Peut-être n'en auras-tu pas besoin ! A voir en fonction de la réponse acoustique du HP une fois filtré, ... Wink
Philip Glass
02/12/2018 12:38:38
jimbee
Posting Freak
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #7
RE: Boost de médium
Le circuit rlc ainsi utilisé ne correspond qu'à des cas bien précis,
pour une correction de la réponse, non pas pour booster le médium:
comme avec le kit Seas Thor :
les W18E001 montrent une résonance marquée à 4,5 kHz :
Le filtre avec rlc :
est précisément accordé à 4,5 kHz pour former un diviseur avec la self série et lisser l'accident de réponse:
crd.
02/12/2018 13:11:17
gug42
Senior Member
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #8
RE: Boost de médium
Hello,
Sur forum elektor, un post est dédié au filtre de la Cornwall. Probablement des infos intéressantes.
Le forum en question est présentement en panne Sad
02/12/2018 13:20:27
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #9
RE: Boost de médium
La réponse électrique, avec et sans ce RLC :
Ce genre d'ajout se met au point à la mesure acoustique.
02/12/2018 13:26:29
plus7878
Groupe : Enregistré
Statut : Hors ligne
Message : #10
RE: Boost de médium
Merci pour vos conseils. Toujours cette self de 0.020 mH : je la trouve ?
02/12/2018 13:35:15
Voir une version imprimable
Envoyer ce sujet à un ami
Aller à :
