Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Bonjour Gilles,
J'ai reçu ce matin mon alim Degawa 218 pour mon dac 220.....
Par contre je suis perplexe sur la sortie dc +- 4,8v qui comporte 4 broches mâle, dont je ne connais pas la fiche femelle!
Avez vous une idée où je puis me procurer ce connecteur femelle 4 broches ?
Je suppose que vous avez eu ce même contretemps à régler....
Ps: j'ai eu 2 cd de jazz en cadeau, sympathique attention.
Merci,
Daniel
RE: Kits Kaneda
Bonjour Daniel,
Effectivement, j’ai eu le même problème mais j’ai vu, grâce à Dominique Tangy, qu’il y avait tout ce qu’il fallait sur Audiophonics pour résout le problème.
Côté alimentation, il te faut une prise XLR femelle câble quatre broches, et une autre identique du côté du Dac.
Par contre, vérifie bien les voltages de l’alimentation, pour le préampli No218 c’est +4,8 V et -4,8 V, mais pour le Dac No220 c’est + 7,2 V et -4,8 V, tout ça pouvant se régler dans l’alimentation Degawa identique pour les deux appareils.
RE: Kits Kaneda
Ok merci Gilles,
Je vais regarder du coté d'Audiophonic....
Pour les tensions +7.2v et -4,8v, je comptais bien entendu retoucher aux trimmers et parfaire ce réglage!
Daniel
RE: Kits Kaneda
dsagnes a écrit :Bonjour Gilles,
Merci,
Daniel
Ces CD sont remarquables en qualitė d'enregistrement...
RE: Kits Kaneda
Dernièrement, en commandant de nouvelles piles Panasonic Eneloop AA pour mon préamp Kanéda que j'attends, j'ai remarqué de nouvelles piles Eneloop Pro. Si jamais cela intéresse quelqu'un...
https://www.amazon.ca/Panasonic-BK3HCCA4...ds=eneloop
Bon lundi,
RE: Kits Kaneda
Bonjour Sébastien,
Sébastien a écrit :Si jamais cela intéresse quelqu'un...
Pas directement disponible sur Amazon.fr en France. Il faut commander via Neenfr aux USA :
~52.00€ et livrable sous 5 semaines...
@mitiés, Dominique,
RE: Kits Kaneda
Le petit préamp Kanéda 218 est arrivé en maison cette semaine du Japon. J'ai bien hâte d'y jeter une oreille.
Je vous en donne des nouvelles,
RE: Kits Kaneda
Sébastien a écrit :Dernièrement, en commandant de nouvelles piles Panasonic Eneloop AA pour mon préamp Kanéda que j'attends, j'ai remarqué de nouvelles piles Eneloop Pro. Si jamais cela intéresse quelqu'un...
Bon lundi,
Sur le site de Panasonic France :
eneloop Pro AA 2450 mAh
http://shop.panasonic.fr/BK-3HCCE%2F4BE.html
RE: Kits Kaneda
gillesni a écrit :
jerome a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :Remarquez la pré-amplification intégrée dans la cellule. Il faut des doigts de fée...
Par curiosité, c'est quoi la référence des transistors dans la cellule ?
Jérôme
Ca peut être le 2SK97 (double transistor) ou les 2SK117 (triés), ce qui est le cas de Dominique.
Je viens de déballer mes transistors pour la DL-103 et ce sont des 2SK117. Dans mes documents Kanéda, je n'ai que le schéma de branchement des 2SK97 sur la DL-103. Est-ce que quelqu'un aurait celui correspondant à l'utilisation des 2SK117?
Merci,
RE: Kits Kaneda
Ah, je crois comprendre... Le 2SK97 étant un transistor double, il amplifie les deux canaux et ne nécessite qu'une pièce pour les deux canaux (6 pins). Alors que dans mon cas, j'ai deux transistors, avec leurs trois pins chacun. Cela fait tout son sens.
