Sujets : 17
14/09/2011-08:04:43
(Modification du message : 26/03/2014-06:51:34 par archib170.)
curiosité Vitavox GP1 field coil
bonjour
vu sur la baie
http://www.ebay.com/itm/Vitavox-field-co...43a9ad4a9a
voila qui peut donner quelques idées pour rehabiliter les gp1 aux aimants annemiques qui trainent dans les brocantes. Reste a calculer la bobine ,le vendeur precise R= 5,6 ohms , 7 volts, 0,8/0,9 Amp .
a vos calculettes
cdt francois
Sujets : 33
RE: curiosité GP1 field coil
Un peu près les mêmes valeures que les WE555?
Sujets : 17
bonjour
je ne sait pas.
peut etre que julien le specialiste maison peut nous eclairer.
cdt
francois
Sujets : 51
archib170 a écrit :bonjour
je ne sait pas.
cdt
francois
Salut François,
Comment utilise tu tes GP1 ?
Marc
Crdt , Marc
Vitavox CN191 - Denon DCD 2000AE - PE34 Studio - EasternElectric minimax + Phono - K209+GF - 300B LMA - sony TA 4300F
Sujets : 17
24/10/2011-18:00:40
(Modification du message : 31/10/2011-08:20:51 par archib170.)
bonsoir marc
en fait je ne les utilise pas regulierement ils n ont pas de place dans mes sytemes actuels. j en ais trois paires dont une un peu anemique
qui meriterais une bobine mais je n ais pas d experience de ce domaine.
peut etre pendant l hiver s il fait froid.
j ai une paire de 8 cellules,une paire de trois cellules( les petits)
et des adapteurs qui permettent de les mettre sur les 15 cellules ou les cn157 ou les rh 330 . j ai fait quelque essais, mais je pense que leur place est plus au sein d un syteme vintage full vitavox que je ferais peut etre un jour si je trouve les 38 qui vont bien. j hesite maintenant a acheter des orphelins, tu connais la question.
une mesure a 1,50m GP1+8 cellules vitavox
amicalement
francois
Sujets : 51
archib170 a écrit :bonsoir marc
et des adapteurs qui permette de les mettre sur les 15 cellules ou les cn157 ou les rh 330 . j ai fait quelque essais, mais je pense que leur place est plus au sein d un syteme vintage full vitavox que je ferais peut etre un jour si je trouve les 38 qui vont bien. j hesite maintenant a acheter des orphelins, tu connais la question.
amicalement
francois
En tout cas ces "petites bêtes" prennent de la valeur ces derniers temps.
Je t'en avais déjà parlé je pense, j'aime assez l'utilisation qu'en fait Dietmar sur son trois voies et ce petit GP1 monté sur un sato.
Ses mesures semblent prometteuses.
Le jour où je trouve quelqu'un pour me faire une pièce d'adaptation je ferais bien l'essais sur mes satos.
Merci pour les infos.
Marc
Crdt , Marc
Sujets : 17
hifiapart a écrit :Un peu près les mêmes valeures que les WE555?
bonjour
apparement 7V, 1,5A, R=4,5 ohms
cf:les HP jean hiraga page 192
la bobine du we555 a un diametre beaucoup plus elevé , le diametre du fil est surement plus gros (1,5A/4,5ohms)
le diametre max pour le GP1 est 10cm
cdt
francois
Sujets : 150
Salut,
La bobine du WE555 a un diamètre extérieur d'environ 140mm hauteur 40mm. Effectivement, l'alimentation est d'environ 1,5A pour 7V, soit une dizaine de W de conso.
Deux trois autres éléments:
- la tension n'est pas critique sur ce genre de moteur à excitation, à 6V on a globalement le même rendu sonore et quasiment la même chose deà la mesure.
- le fil d'origine des 555 est un monobrin cuivre de diamètre 1,1mm guipé coton. La bobine est nue sans carcasse de fabrication enrubannée dans de la ''guidoline'' tissu.
- c'est assez dur de reproduire une bobine de ce type, pour être très précis. En effet, une légère variation du diamètre implique une différence de nombre de spires et de consommation et dans une WE555 la bobine remplit tout le volume dispo intérieur de la carcasse, dont on ne peut pas finir avec une bobine de 150mm ca ne rentre pas... Mais pour faire des bobine partir de rien, comme dans ce cas de création d'un électroaimant, on a un peu plus de marge....
Bon bricolage, ca vaut probablement le coup car ces moteurs (que je ne connais pas bien) on parait-il l'avantage de descendre bas ce qui n'est pas courant.
Sujets : 17
31/10/2011-08:17:48
(Modification du message : 31/10/2011-08:18:27 par archib170.)
bonjour
merci julien de toutes ces precisions qui seront bien utiles si je tente le coup
cdt
francois
Sujets : 17
bonsoir
effectivement ca a l air de descendre a .......150hz
http://www.german-vintage-loudspeakers.c...o-horn.htm
etonnant non!
cdt
francois
