Sujets : 69
09/12/2020-16:40:19
(Modification du message : 09/12/2020-16:43:04 par nicolasd.)
RE: "tamis" sur compression
aux vues des courbes publiées il y a un problème ... ça ne descend pas, ni ne monte .... ? à quelle distance ces mesures ?
"La différence entre un homme et un enfant est le prix de ces jouets" (Malcom Forbes).
Sujets : 17
1,50 m
En haut ça ne me dérange pas. Et c'est peut être lié à la longueur du pavillon (environ 1,50 m aussi) ou à la courbe
Demain, je ferai une mesure des Radian sur un autre pavillon
Sujets : 49
Il faur refaire la mesure en proximité.
LB
Fred Lainé a écrit :1,50 m
Sujets : 43
bonsoir fred,
je dis peut etre une c..... mais n'est ce pas du au fait que tu utilises un moteur 2 pouces et donc pas toute la longueur d'expansion avec le moteur idoine ?
Romain
Sujets : 17
Oui Romain, peut être, un problème de réactance...
je ne sais pas
Sujets : 146
Bonsoir Fred ,
Rappelle moi demain ,j'ai ton message un peu tard ..
Sujets : 43
Fred Lainé a écrit :Oui Romain, peut être, un problème de réactance...
je ne sais pas
ok, je ne savais pas ...
Romain
