27/11/2020-18:14:54
Ampli à gain zéro
Je viens de remplacer mon filtre actif analogique KANEDA que j'ai depuis presque 40 ans......
Ce filtre n'avait rien que quelques transistors achetés chez l'audiophile tous vérifiés un par un (car les circuits ingérés c'était mauvais pour le son!!!)
J'ai mis un DCX2496 avec un réglage du volume en sortie (3 potentiomètres Log à glissière ALPS couplés entre eux).
Pour moi il est hors de question de régler le volume en amont c-à-d en numérique (le 16 bits fait aussi bien que le 24 bits si on s'abstient de le détériorer).
Le niveau de sortie élevé du DCX même réglé au plus bas (jusqu'à -15 dbs) oblige à beaucoup baisser le volume pour le ré-amplifier ce qui ne pose pas vraiment de problème en analogique mais c'est quand même dommage.
Par exemple le début du Boléro de Ravel qui sort à +/-0,003 volts crête à crête doit être diminué à 0,0001 volts = 0,1 mV crête à crête pour ensuite être ré-amplifié à 3 mV qui donnera environ 27 Db au point d'écoute (la fin du morceau sera environ à 87 db)
Remarque si on faisait un réglage numérique le 16 bits de pleine échelle correspondant +/- 3 volts ferait que le bit de quantification serait de 6volts /65536 = environ 0,0001 volts
Alors le niveau du signal au début du Boléro serait égal au niveau du bit de quantification. Bonjour la distorsion !
D'où ma question:
Peut-on réduire le gain des amplis à transistors généralement obtenu avec la CR r2/R1 qui donne de X 20 ...à X 30 de gain selon les amplis.
Peut-on mettre X 1 de gain c-à-d un gain de zéro db en gardant les qualités musicales des amplis bien sûr.
Je précise qu'un gain de 0 DB des amplis graves et médium /aigus me suffirait largement pour obtenir 90 db à 3 mètres des enceintes et que je ne désir pas écouter les fortissimos plus fort que ça.
Denis,
D'où ma question:
Denis,
