Sujets : 5
RE: Du grave pour les VOT...
Altec vot a écrit :En fait, ce montage a été fait par un ami dans un grand bar musical à Paris où il a sonorisé tout l'ensemble : c'est vraiment superbe avec un très bon son
Comme je ne voudrais pas polluer ce fil par un hors sujet, et comme vous semblez intéressés, je pense ouvrir un fil dédié sur ce sujet et vous présenter cet endroit: vous verrez, c'est très très sympa
+ 1, et des informations sur ce sub cylindrique, merci.
Cordialement, François
Sujets : 12
Banned
29/11/2020-11:10:51
(Modification du message : 04/12/2020-00:08:01 par dgil.)
Sujets : 260
29/11/2020-11:52:54
(Modification du message : 29/11/2020-11:53:17 par Dominique-Tanguy.)
Je viens de rėécouter sur Tidal
C'est vrai que c'est un peu spėcial pour mes vieilles oreilles ! ???
Le chien s'est rėfugiė sous le bureau...
folkdeath95 a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Le grave dont on parle n'est pas indispensable pour une écoute agréable et équilibrée. Il peut même d'ailleurs être générateur de problèmes, en excitant les modes de la pièce. Donc quand je dis que les VOT ne font pas de grave, je ne dis pas que les VOT sont de mauvaises enceintes, bien au contraire.
AndréJ a écrit :C'est une question qu'on se pose immédiatement quand on veut compléter les VOT en bas.... Ma position est assez simple, les VOT, tu les prends comme elles sont, avec leurs qualités (elles en on plein), et leurs défauts (elles en ont quelques uns), mais si tu commence à mettre un 46 dessous, dans une conception complexe, tu butes vite sur le fait que t'as plus besoin d'un truc aussi gros.... Tu peux peut être tenter d'ajouter un sub, mais c'est pas simple, certains le font avec succès.
A plus
André
C'est bien résumé.
On aime ou on n'aime pas, c'est sûr, mais dans les quatre configs où j'ai pu en écouter, j'ai toujours apprécié (à divers degrés). Chez Dominique-Tanguy, je me souviens que j'avais amené Hint VS Ez3kiel (Lien) et j'avais prévu de n'écouter qu'un morceau (sachant, en plus, que ça n'était pas vraiment le style de musique qu'affectionnait mon hôte), mais c'était tellement bon qu'on a du en écouter 4 ou 5 avant d'arrêter d'abuser.
Si elles étaient moins grosses (ou si mon salon était plus grand), j'en aurais sans doute acheté une paire.
Sujets : 52
Dominique-Tanguy a écrit :Je viens de rėécouter sur Tidal
Le chien s'est rėfugiė sous le bureau... Ah oui, c'est un peu rock...non?
Moi j'ai ça en Master MOFI
Fin d'aparté.
Stéphane M.
Sujets : 51
29/11/2020-12:15:30
(Modification du message : 29/11/2020-12:16:45 par AndréJ.)
A plus
André
C'est bien résumé.
Je dis souvent.... j'aime bien les VOT, ce sont de bonnes enceintes, avec beaucoup de qualités, mais chez les autres...
A plus
André
Sujets : 37
Le chien s'est rėfugiė sous le bureau... Je pourrais quand même l'emmener si j'arrive (enfin) à retourner te voir?
Sujets : 260
Bien sûr ! Je m'entrainerai avant, mais avec le vinyl, ce sera mieux qu'avec Tidal !
Sujets : 0
Question ouverte ; quelqu'un s'est-il déjà interrogé sur le type de charge acoustique de la VOT ?
A considérer les proportions de la caisse, les volumes, les paramètres électro-acoustiques d'un 515A 16, je ne suis pas certain que ce soit du bass reflex académique...
J'ai fait plusieurs essais en bouchant les deux fentes avant ; résultat, plus rien en dessous de 100hz.
J'ai aussi essayé une charge arrière additionnelle d'environ 40 litres ; un gros plus à mon sens avec un grave plus ample, et un bas médium moins sec.
J'ai aussi essayé diverses couches amortissantes fixées sur le panneau arrière, car à mon sens, l'effet miroir de la face arrière d'origine est tout sauf un avantage, mis à part peut-être pour gagner un ou deux dB autour de la fréquence de coupure.
De plus, la légèreté des parois d'origine laisse la caisse chanter sa propre partition, on est loin des enceintes hyper inertes !!!
Sans correction, la mesure du caisson de grave reste dans tous les cas très torturée, à l'opposé du pavillon Altec 15 cellules avec moteur 291 16A, étonnamment linéaire.
Le DSP apporte un plus principalement sur la section grave en dessous de 500hz en linéarisant efficacement les diverses résonnances.
Par contre, pour descendre efficacement en dessous de 70hz, il vaut mieux jouer sur le placement des enceintes dans la pièce. Soit plaquée contre le mur, si la pièce le permet, soit par proximité avec un angle.
De base, elles délivrent un grave plutôt bien défini et joueur, qui permet de suivre avec bonheur le jeu d'une contrebasse acoustique.
Dans tous les cas , ce ne seront jamais des caissons de sub !
Sujets : 52
27/03/2022-17:24:54
(Modification du message : 27/03/2022-17:25:39 par xtof.)
(27/03/2022-16:49:26)philippe.riebert@wanadoo.fr a écrit : Question ouverte ; quelqu'un s'est-il déjà interrogé sur le type de charge acoustique de la VOT ?
Bonjour Philippe,
Beaucoup de choses ont été dites sur ce forum à propos des VOT(s).
Par exemple :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2504
Bonne après-midi
