RE: Au concert, en enregistrement ... réglage "courbe-cible", erreurs et vérités
17/11/2020-14:34:06
tonipe a écrit :Et le temps de vol avec ARTA ? A 2cm de distance, le micro dans le nez du haut parleur donc, tu as des marches de 360 degrés? Waouh, il me semblait qu’un large bande avait un comportement proche d’une phase minimale. Ce haut parleur est vraiment exceptionnel.
tonipe a écrit :Et le temps de vol avec ARTA ?Risque de partir en vrille : http://petoindominique.fr/php/phase.php#...acoustique Citation :Même le nez dans la merde, ils continueraient à parler d'un doux parfum !!!Ici votre commandant de bord d'aile, j'attire votre attention. Nous rentrons en phase de dépressurisation nerveuse. Veuillez enfiler vos masques à toxigène.
17/11/2020-16:41:19
nxx, cessez de jouer au con, ne sortez pas une phrase de son contexte, et citez aussi les éléments juste en dessous dans le chapitre : Ils sont importants.
Vos méthodes sont vraiment dégelasse. Ragnarson avant de tirer des conclusions fausses, il aurait été utile de savoir si je n'avais pas volontairement limité la bande passante dans le médium, ne serait-ce que parce que une mesure à 2 cm du cache noyau n'est plus valable au dessus de 330 Hz dans mon cas. J'attends toujours une réponse qui tienne la route sur la prise en compte du temps de vol avec ARTA. Mais à part critiquer de façon stérile, y a t'il des forumeurs qui sont bons a quelque chose ici ? Cordialement, Dominique.
tonipe a écrit :nxx, cessez de jouer au conLove that tonipe
nxx a écrit :Plus sérieusement, je me demande si ARTA permet vraiment de retirer C'est à faire manuellement, après avoir dégrossi- le trait jaune... tralala- en ajustant au clavier la valeur du PreDelay pour superposer au mieux la phase minimum et celle mesurée en fin de bande.
17/11/2020-17:52:20
Citation :C'est à faire manuellement, en ajustant au clavier la valeur du PreDelay pour C'est ce que je fais pour traiter les mesures, juste avant de fenêtrer à 3 ms, 4 ms, ..., 100 ms. C'est une manipulation des traits verticaux jaune et rouge. C'est très simple. Jimbee, y a t'il autre chose ? Il serait possible de faire une première mesure, de régler le prédelay, puis d'en faire une suivante que l'on mémorise, sans déplacer le micro entre les deux. Je n'ai pas vu de différence... Cordialement, Dominique
nxx a écrit :Alors en tant que bon à rien, Il vaut mieux être un bon à rien qu'un mauvais en tout. https://www.youtube.com/watch?v=leThTSaCW-g Quelle patience Anael!!!!
Mon projet
. "Ne soutiens jamais par colère quelque fait que ce soit, surtout s'il est douteux : La raison vainement t'offrira sa lumière, lorsque la passion te fermera les yeux." Denys Caton
tonipe a écrit :C'est ce que je fais pour traiter les mesures, juste avant de fenêtrer à 3 ms, 4 ms, ..., 100 ms. Pas exactement, pour une position donnée du trait jaune ( début de fenêtre ) le PreDelay est le temps entre la position du trait jaune et le placement de "t=0" ( du point de vue de la phase) sur l'impulsion. Votre discours sur la "bonne" position du trait jaune ici "Bien positionner le trait jaune par rapport au maximum de l'impulsion :" http://petoindominique.fr/php/mesurephase.php est totalement erroné (déjà signalé) |
