Sujets : 36
Pré-pré phono Bench Hollow
Il s'agit de l'œuvre de Bruno Gazik - bebege - hollow.
Alimentation séparée.
Etat neuf.
Fonctionnement parfait.
Cause : plus de vinyle.
550 € FDPI
Sujets : 106
RE: Pré-pré phono Bench Hollow
Très bonne version de ce pré-pré bench Hollow.
Sujets : 144
Salut
petite interrogation : s'il s'agit du ''Lil' Sis'' initialement de Steve Bench (US), c'est un préampli RIAA phono à tube subminiature.
et non pass un ''pré-pré''.
Cela n'enlève rien à ses qualités reconnues. (2nd en final du concours de préampli phono à ETF 2004 ou 2005 je ne me rappelle plus...)
Sujets : 37
Juste pour clarifier, ça n’est pas un prépré mais un préampli RIAA pour cellule MM. Et effectivement, c’est un bon appareil.
Bonne vente.
Sujets : 116
Julien a écrit :Cela n'enlève rien à ses qualités reconnues. (2nd en final du concours de préampli phono à ETF 2004 ou 2005 je ne me rappelle plus...)
Et si l'on comparait l'original avec la copie?.... (quand l'original veut bien fonctionner)
Sujets : 0
Qu'y a-t-il sous le plastique à bulles ? Les tubes ?
Est-ce bien ce pré-phono qui inverse la phase ?
Sujets : 36
Oui, les tubes sont sous le plastique. Le colis est prêt à partir.
Je ne sais pas s’il inverse la phase.
Sujets : 37
Oui, le Bench inverse la phase.
Sujets : 2
Comme bcp de cj.
Sous le plastic bulles, condos d’entrées vers les rca.
Les tubes sont au premier plan sous les fixations noire en pla (2 groupes de 3).
a+
Sujets : 37
bebege a écrit :Comme bcp de cj.
C'est pour ça que je j'utilise la plage de vérification de la phase du disque HFN. Au cas où il y aurait un appareil inverseur ou que je me sois planté dans les branchements.
