Mesures et réglages à l’oreille
RE: Mesures et réglages à l’oreille
06/11/2020-09:25:37
escartefigue33 a écrit :Bonjour, Gérard, Ce n'est pas si simple que cela. Il y a une sorte de fréquence charnière. En dessous de 300 Hz, on meure la pièce, mais au dessus de 300 Hz, la réponse varie très peu. Au dessus de 300 Hz, on mesure bine l'enceinte. Jean-Luc Ohl, un ingénieur du son, s'est amusé à faire des mesures au point d'écoute de la même enceinte placée dans des pièces différentes, y compris sa cuisine. Le résultat est très intéressant. http://www.ohl.to/ Don on peut obtenir beaucoup d'information en mesurant un bruit rose périodique depuis le point d'écoute, si on applique cette méthode MMM (Moving Microphone Measure).
06/11/2020-14:50:47
(Modification du message : 06/11/2020-14:54:58 par Dominique-Tanguy.)
Tu n'as pas bien lu, l'échelle est fausse, c'est indiqué dans l'article. Je sais reconnaître un signal à 45 db d'un signal à 75 db... Il faut que tu arrêtes de me prendre pour un con, cela fait un peu comique de répétition.
Et une fois de plus, il ne s'agit pas de mettre au point un filtrage, mais de corréler rapidement une impression d'écoute avec la réponse en fréquence. Facile et rapide à faire, sans expertise particulière. C'est ce que demande Stéphane. Dans un deuxième temps, il pourra toujours allez plus loin et sortir ses enceintes dehors ! Pourquoi se priver d'un essai aussi facile à faire ? Enfin, si tu avais mieux lu l'article de OHL, tu aurais vu qu'il ne s'agit pas uniquement de room gain... Je te propose un petit challenge, tu as tout l’équipement nécessaire. Mesure ton système en utilisant cette méthode, et montre nous le résultat. Cela pourra aider Stéphane à en faire autant. A partir de là, on pourra discuter de ce qui relève de la pièce, et du réglage de l'enceinte. nxx a écrit :http://www.ohl.to/
Dominique-Tanguy a écrit :Tu n'as pas bien lu, l'échelle est fausse, c'est indiqué dans l'article. Je sais reconnaître un signal à 45 db d'un signal à 75 db... Love that DDT
06/11/2020-17:26:10
Bravo!
J'attends ton tutoriel avec impatience ! Tu n'oublieras pas de prendre en compte la taille des enceintes de Stéphane, et la distance entre les points d'émission des différents haut-parleurs...
06/11/2020-19:43:52
(Modification du message : 06/11/2020-19:44:31 par Jean-Louis P.)
nxx a écrit :C'est pourquoi je suis en train de réaliser, en parallèle sur mon temps libre, un projet de mini-tuto qui j'espère sera utile pour tous les amateurs de mesures qui s'initient.Excellente initiative Anaël, merci, bien prévoir des schémas, car je dois dire que beaucoup de post sur le filtrage ou les mesures sont difficiles à décrypter, en tout cas pour moi qui n’ai pas fait l’investissement temporel nécessaire Jean-Louis
06/11/2020-20:28:41
(Modification du message : 06/11/2020-20:34:31 par Ragnarsson.)
JMLC avait fait un tuto mesure Arta lors d’une journée Melaudia.
Peut être une expérience à refaire à Ablon avec REW? Avec conception in situ du filtre et écoutes. |
