Sujets : 127
23/10/2020-17:41:21
(Modification du message : 23/10/2020-17:42:12 par YvesA.)
Equipement indispensable
J'ai un mutimètre numérique tout à fait potable,
Un boitier DATS 3,
Un fer à souder Welleman acheté chez Leroy Merlin...Ben, c'est comme la pompe à vélo de chez décat, estampillée SKS : y a un loup : ça ne marche pas tout à fait exactement comme l'original.
Comme disait ma mémé, la qualité ça se paye...
Je vais donc racheter un VRAI fer à souder.
Je suppose qu'il va me falloir une alimentation de labo : QUOI ?
Et aussi un erzatz d'oscilloscope via USB ; un vrai appareil de labo, c'est un peu disproportionné pour le moment ! Sauf occase d'enfer.
Merci de vos conseils.
Mon niveau en maths-physique est celui d'une terminale C des années 70, mais vraiment très durement acquis.
YA
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 37
RE: Equipement indispensable
Si tu te contente d'assembler un truc que quelqu'un d'autre a conçu et si cet appareil ne nécessite pas de réglages trop pointus, alors je ne suis pas sûr qu'un oscillo soit réellement indispensable.
J'ai construit 3 préphonos, un préampli et un ampli sans en avoir besoin (le boulot a été fait par les concepteurs). Pour l'ampli, j'ai juste eu besoin de deux multimètres pour régler l'offset et le bias et c'est tout.
Si toutefois, tu en veux absolument un, je me souviens que, quand j'avais réflécho a en acheter un pour régler ma SP10, j'avais lu beaucoup de bien des Rigol sur DIYAudio.
Ensuite, avoir un oscillo c'est bien, mais il faudra appprendre comment mesurer et interpréter les mesures...
Sujets : 78
Il est bien fou notre psy adoré !!!
Sujets : 35
Bonsoir Yves,
Pour ce que tu dois monter, un fer et un multimètre suffit..
Un bon fer oui, mais surtout une panne en bon état et très fine genre 0,8/1 mm. Et pis de la soudure de qualité, j'utilisais de la soudure etain/argent, mais bon pas obligatoire non plus.
Le multimètre te servira a mesurer les résistances, dés fois que je me sois trompé, et a controler la tension de l'alim, ainsi que le courant en sortie hp..
Sujets : 10
23/10/2020-19:19:17
(Modification du message : 23/10/2020-19:24:03 par Patrick.)
Pour aller plus loin
Picoscope 2000 79£
Générateur de fonction usb velleman 100€
Patrick
Sujets : 40
Pour le fer à souder prend un Weller. Comme disait ta mémé la qualité se paie. Dans 30 ans tu trouveras toujours des pannes neuves et tu feras de belles soudures pour un montage sans soudures sèches.
Pour l’oscillo trouve un Tektronix d’occasion au lieu d’un bidule en plastique chinois dont tu ne seras pas sur de l’affichage.
Sujets : 127
Il est pas bien cet oscillo ? (c'est moi qui vend)
https://www.ebay.fr/itm/114473884326
Sujets : 117
Yves,
Écoute de la musique, prends des PSI.
Sujets : 127
Patrick a écrit :Pour aller plus loin
Picoscope 2000 79£
Patrick
https://www.gotronic.fr/art-oscilloscope...mplte_desc
https://fr.rs-online.com/web/p/oscilloscopes/1632719/
le pico 2000 est épuisé.
Le premier lien c'est un Welleman qui fait oscillo et générateur de fonction
un avis ?
Merci
Yves
Sujets : 127
Ragnarsson a écrit :Pour le fer à souder prend un Weller. Comme disait ta mémé la qualité se paie. Dans 30 ans tu trouveras toujours des pannes neuves et tu feras de belles soudures pour un montage sans soudures sèches.
C'est un Weller que j'ai acheté chez Leroy Merlin, il n'est pas terrible, mais je vais quand même attendre, il faudrait par contre que je change la panne.
Yves
