Sujets : 122
15/10/2020-13:10:58
(Modification du message : 26/10/2020-18:52:06 par calivin.)
Platines California Audio Labs Tempest et Tercet [vendues]
Elles sont à réviser et partagent la même mécanique Philips CDM-2.
La Tempest ne pose pas de problème de mise sous tension, les filaments des ECC88 chauffent, mais pas d'affichage ni de réponse aux commande.
La Tercet voit son transformateur d'alimentation vibrer et chauffer rapidement, il y a un court circuit au secondaire.
Je pense que ça vaut le coup de s'y pencher, je manque de temps.
J'en souhaite 100 euros le lot enlevé.
Merci,
Vincent
Sujets : 56
RE: Platines California Audio Labs Tempest et Tercet
Bonjour Vincent,
Je suis intéressé. un envoi par Mondial Relay serait-il envisageable? Frais à ma charge bien entendu!
Sujets : 122
15/10/2020-13:50:14
(Modification du message : 15/10/2020-14:07:26 par calivin.)
Bonjour Christian,
Pas trop motivé pour faire des colis, suite en MP.
Sujets : 122
C'est parti pour faire un heureux, voir plusieurs un dimanche, enfin j'espère ...
Sujets : 32
Beau circuit dans la Tempest, et très joli carrelage.
Gilles :-)
Sujets : 122
17/10/2020-09:35:01
(Modification du message : 17/10/2020-09:35:46 par calivin.)
Sur la carte, c'est l'étage de sortie que l'on voit avec la partie alimentation en bas et à gauche.
Ca change de l'ampli-op.
1938 le carrelage.
Merci Mélaudia.
Sujets : 0
Elles se situent dans quel coin ?
Pas de télécommande d'origine j'imagine ?
J'adore ces platines. Je possède juste la petite Icon MKI.
Merci.
