Sujets : 122
RE: cherche schéma d'ampli pour nul
UltimateX86 a écrit :Effectivement, devant la simplicité du SIT j'avais oublié la notion de kit
Je ne cherche pas forcément un kit tout prêt, mais un circuit très simple qui me permette d'essayer de comprendre comment ça marche sans dépenser une somme délirante, parce que je risque de cramer des composants en nombre.
Vu la simplicité du circuit, c'est tentant le SIT, mais apparemment, ça coute vraie fortune !
Et accessoirement c'est plutôt un chauffage d'appoint qui fait aussi de la musique : ça n'est pas politiquement correct ces temps-ci.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 122
Patrick a écrit :Bonjour Yves,
Merci pour ce retour!
Après relecture de tes fils j’ai réalisé que tu étais effectivement en quadri et n’avais besoin que de deux unités dont une pour le médium et une pour le Klein ( heureux homme).
J’étais un peu à côté de la plaque du coup!
Tu aurais pu prendre deux K209 de plus ou construire 2 Sphinx (j’ai les deux et ça le fait) qui ne sont pas trop difficiles à réaliser !
Sinon les Nelson pass ont l’air de convenir !
Patrick
Les K209, s'ils tombent en panne, je serai strictement infoutu de les réparer.
Comme d'ici une bonne année, j'aurai à peu près fini les aménagements de la maison, il me faudra une petite activité manuelle pour les hivers cévenols. D'où l'idée de me mettre à l'électronique en démarrant avec des trucs simples.
Il y a une bonne dizaine d'années, j'avais commencé à me documenter sur les machins à tube, le souci c'est que les prix des transfos s'envolent très vite selon la qualité/réputation et que tripoter de la HT, quand on est nul, ça peut être dangereux, quand même.
Et en plus avec les conséquences de la pandémie, tous mes projets de voyage à vélo sont reportés
sine die.
Donc il me faut une activité sédentaire en attendant
Yves
Sujets : 55
Bonjour Yves,
La solution que te propose Jean-Marc me paraît être bonne. Surtout que tu aura affaire directement au maître en cas de problème. Il y a aussi sur le site de Jean-Marc encore plus simple avec les Singlotron qui n'utilise que 2 transistors. Mais ça reste de la classe A. Il faudra résoudre le problème de la réalisation du circuit imprimé dans tous les cas.
Sujets : 21
19/10/2020-13:31:17
(Modification du message : 19/10/2020-13:31:40 par forr.)
Conjugaison de schéma simple et performances très élevées,
avec plan de plaquette imprimée, construction détaillée et exemples de réalisations :
http://www.angelfire.com/ab3/mjramp/mjr7-mk5.html
Pour le contrôle de volume, on peut le faire précéder d'un potentiomètre de 10 kΩ log.
Sujets : 35
Je pose ca là, je ne sais pas si ca peut intéresser ?
Il me reste des CI amp et alim ( chipamp.com ) pour monter un gainclone à base de LM3875..
J'ai aussi 2 LM et 8 diodes MUR860 dispo, éventuellement des condos et résistances..
https://diyaudioprojects.com/Chip/Beast/..._guide.pdf
Ampli très musical avec une petite tension d'alim, pour les nuls tout est expliqué dans le guide.
Le prix serait dérisoire..
Sujets : 35
Sujets : 21
20/10/2020-09:48:06
(Modification du message : 20/10/2020-09:50:47 par forr.)
Sujets : 122
forr a écrit :Exemple même du genre de câblage à éviter.
https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=29882
Salut,
Voilà le genre de chose auquel se heurte le néophyte :
-ta remarque est intéressante, mais si tu pouvais élaborer un peu,
-ça me permettrait de comprendre ce qu'il faut éviter.
C'est le câblage des masses ?
L'implantation des composants de l'alim ?
autre chose ?
Merci Forr
Yves
Sujets : 290
YvesA a écrit :...
autre chose ?
Merci Forr
Salut Yves,
On va voir si je suis plus forr que toi.
Je dirais que le souci vient du cheminement du secteur en plein milieu de l'implantation (du haut à la prise secteur jusqu'au transfo en bas).
Il coupe l'appareil en deux et va rayonner joyeusement sur la totalité de l'appareil.
mon système d'écoute
Sujets : 37
Je pense que Forr faisait allusion aux RCA très écartées l’une de l’autre et isolées du boîtier.
