Sujets : 56
RE: Cherche infos sur transformateur d'alimentation DAC Philipis IS-5021
Il doit s'agir d'un fusible réarmable de 250mA. J'ai vérifié sur mon alim et j'ai mesuré 0.1ohm.
Pour les couleurs :
0V sur tresse de masse
+ 6.2V /1A sur le rouge et le noir qui sont en //.
+ 17V / 300mAsur le blanc.
- 17V / 300mA sur le vert.
Sujets : 31
merci pour ces infos.
effectivement, c'est un fusible Wickmann, voir datasheet
MP100,200,250,315.pdf (Taille : 113,33 Ko / Téléchargements : 107)
En court-circuitant ce fusible, j'ai effectivement une petite étincelle m'indiquant qu'il se passe quelque chose, par contre la petite self enrobée dans du plastique bleu se met à fumer, je pense que quelque chose d'autre a du prendre une chataigne.
Je vais voir si j'arrive à trouver des alim en 6.2 et 17V, je pense que ça sera plus simple pour moi que de tenter de trouver quels sont les composants à remplacer ...
Sujets : 56
Peut-être un truc comme ça pour le + et - 17V :
https://www.audiophonics.fr/fr/alimentat...12112.html
Et un truc comme ça pour le 6.2V :
https://www.audiophonics.fr/fr/alimentat...12220.html
Prévoir des transfos qui vont avec : 2 x 18VAC pour le +/-17V, et 1 x 9VAC pour le 6.2V.
Ne pas lésiner sur leurs puissances : au moins 100VA chacun.
Sujets : 31
merci c'est effectivement à ce type de modules que je pensais.
2x18V pour le transfo, ça serait suffisant pour sortir en 17V? ne vaudrait-il pas mieux prendre du 2x20V ou 2x24V ?
En fouillant un peu, on trouve des transfos qui permettent de sortir aussi bien du 2x24V que du 9V, ça pourrait être plus économique ?
Sujets : 56
2 x 18VAC ça fait '18 x 1.414) - 1.2 = 24VCC une fois redressé filtré. C'est suffisant et ne fera pas trop chauffer les régulateurs.
Pour l'autre : (9VAC x 1.414)- 1.2V = 11,5VCC.
Sujets : 31
ok, compris, merci
