Sujets : 40
19/09/2020-11:18:46
(Modification du message : 19/09/2020-11:19:42 par Ragnarsson.)
Evaluation de performances avec mesures de condensateurs electrolytiques par l'AES
Un article de l'AES évaluant objectivement les différences de performances entre condensateurs pour une application audio:
Evaluating Electrolytic Capacitors Specified for Audio Use: A Comparative Analysis of Electrical Measurements and Capacitor Distortion Products in Line Level Interstage Coupling Applications
L'article est en accès libre:
https://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=20891
Sujets : 119
19/09/2020-11:42:20
(Modification du message : 19/09/2020-11:42:45 par PFB.)
RE: Evaluation de performances avec mesures de condensateurs electrolytiques par l'AES
Avec des papiers comme celui-là, tu vas fâcher ceux sélectionnent avec soin, minutie, patience et pas mal de certitudes des condensateurs...
Sujets : 127
Donc vous pensez tous les deux que c'est un papier utile ?
Sujets : 40
Certainement.
Il y explique aussi que la différence vient plus de la circuiterie active que des condensatiers inter étages.
Après il y a le look les condensateurs vert fluo muse sont plus jolis que ceux de base.
Sujets : 127
Oui, en gros c'est ce qu'il dit.
Sujets : 21
