Mini DSP 2x4
Mini DSP 2x4
Je viens de faire l'acquisition d'un Mini DSP pour faire un essai comparatif entre mon LAB Gruppen et son DSP intégré, et mon amplificateur Kaneda 224.
Je connais le Mini DSP pour l'avoir utilisé quand j'avais des caissons de grave JBL.
J'ai un problème de gain... Il sort 0,9 volts max pour 0 db, du coup je n'arrive pas à monter le niveau du grave suffisamment pour obtenir la latitude de réglage qui me permettrait d'égaliser...
Quelqu'un a t'il plus d'expérience que moi avec ce matériel ?
Bien sur, je peux réduire le gain sur mes 211, mais le réglage actuel est parfaitement adapté à mon préamplificateur Diafan.
Si il n'y a pas de solution, il y aura bientôt un mini DSP tout neuf sur le marché... Smile
RE: Mini DSP 2x4
J’utilise plutôt le Nanodigi !
Peut-être ne fait-il pas tout à fait le même boulot mais j’arrive à bien booster les basse avec.
Jusqu’à quelle fréquence basse je ne sais pas en revanche.
PATRICK
RE: Mini DSP 2x4
C'est un 2X4 HD ou bien un 2X4 première génération ?
Salutations
Rémy
Edit: autant pour moi, il me semblait que les premières versions possédaient une tension de sortie commutable. Mais non, c'est la sensibilité d'entrée qui est sélectionnable.
Il ne reste donc que l'ajout d'un circuit annexe avec du gain comme solution à priori.
RE: Mini DSP 2x4
C'est un Normal, pas HD.
RE: Mini DSP 2x4
bonjour
Je dispo du même modèle et je m’apprête à le mettre en oeuvre sur un systeme de 2 voix ( aeria systeme) pour comparer avec le fitre passif existant, je suis preneur de conseils sur la méthode à employer
RE: Mini DSP 2x4
As tu essayé le service support minidsp?
https://support.minidsp.com/support/tickets/new
Bien à toi.
Arnaud
Altec 828 / Altec 416-8A / MK1505 (Altec) / Altec 299 / JBL 2405 / filtre actif-passif 3 voies « Plantefeve » / Luxman M05 / Conrad Johnson MV60 / Cary Audio CAD-300-SE / Sonic Fontiers Line 1 / 3DLAB Dac500 / Micromega Duo CD3 / prepre ClearAudio / Mitchel Gyrodec
RE: Mini DSP 2x4
Plusieurs posts sur diyaudio qui vont dans le sens de l'ajout d'un étage de gain en sortie
https://www.diyaudio.com/forums/minidsp/...ost4152521
https://www.diyaudio.com/forums/minidsp/...ltage.html
Et d'autres encore qui proposent le même type de solution pour ce problème que je ne vais pas tous lister ici.
RE: Mini DSP 2x4
tmichel a écrit :bonjour
Je commence par égaliser la réponse en fréquence du pavillon, sur la base d'une mesure (REW) dans l'axe à une distance en champ direct (entre 50cm et max 1m).
A l'aide d'une mesure avec loopback tu mesures individuellement les réponses grave et médium aigue égalisé au point d'écoute. Cela te sert à avoir une mesure de l'écart temporel. Tu joues ensuite dans REW pour caler à 0 (IRshift) un des haut parleurs. Sur l'autre des deux haut parleurs tu appliques le delai trouvé sur le premier haut parleur pour le caler à 0, surtout ne pas faire IRshift sur celui ci.
Ensuite tu réalise une mesure en champ direct (50cm à 1m de chaque haut parleur, toujours avec loopback. Tu joues ensuite dans REW pour caler à 0 (IRshift) un des haut parleurs. Sur l'autre des deux haut parleurs tu appliques le délai trouvé sur le premier haut parleur pour le caler à 0. Ensuite manuellement tu ajoute ou retranche du délai sur ce haut parleur pour retrouver le décalage temporel entre les haut parleurs au point découte.
Ensuite tu peux à partir de mesures (champ direct au mieux aussi pour le grave) viser des courbes cibles (LR, Bu....), et à la fin en ajustant avec le délai trouver la meilleure coïncidence de phase au raccord.
Une autre méthode est de mesurer les impédances des haut parleurs non filtrés et de simuler le filtre passif, exporter les résultats de simulation (dans XSim ou VituixCad) en .frd, afin de chercher dans REW (bien sélectioner miniDSP comme DSP) la correspondance entre cette courbe de filtrage et le résultat d'un filtrage dans le miniDSP. A noter (vu sur la mesure d'une revue, le calage temporel du filtre d'origine n'est pas correct, le grave étant en avance sur la compression. Cela peut néanmoins se compenser avec un délai et en compensant le retard mais en gardant les mêmes filtrages.
RE: Mini DSP 2x4
Le Relais Sonore a écrit :Plusieurs posts sur diyaudio qui vont dans le sens de l'ajout d'un étage de gain en sortie
Logique.
Les niveaux sur le matériel grand public, c'est souvent n'importe quoi.
Le mieux est de tout ramener avec des gains (appareils ou circuits DIY à ajouter) à des niveaux normalisés (-10dBV ou mieux +4dBu). Souvent l'amateur a un ampli avec un grand gain (genre 29 à 36dB), y rentre depuis du numérique avec un tout petit signal (sinon en HR cela cassera les oreilles et le matériel), le pire étant du genre 60dB d'atténuation en numérique depuis un DSP prévu pour du niveau pro suivit d'un ampli HiFi à gain fixe, genre DCX2496.
Ensuite la conclusion sera que le DCX génère du bruit et/ou que le son du numérique c'est pourri.
Il est impératif de maitriser sa chaine de gain. On débute par le SPL désiré au point d'écoute pour une enceinte (on s'affranchit dans la suite du temps de réverbération de la salle). Ensuite considérant que l'on était en champ direct on détermine avec la distance point d'écoute enceinte (6dB de gain à chaque fois que la distance est double par rapport à 1m devant l'enceinte). Une fois cette valeur connue, connaissant le rendement de l'enceinte on détermine la tension (en Vrms) à ses bornes nécessaires pour obtenir ce niveau de pression sonore.
Connaissant le gain de l'ampli on détermine le niveau du signal à l'entrée de celui ci.
0,9Vrms pour 0dBFS signifie que pour un BluRay de concert (les CD ou le streaming sont ou pas normalisés pour leurs niveaux) que le niveau de référence à -20dBFS est à 0.09Vrms. Si l'ampli a un gain de 29dB en sortie de celui-ci on aura 2,5Vrms, soit sur une charge de 8ohm, 0,8W.
Sur des enceintes de rendement 98dBSPL/1m on aura 97dBSPL à 1m, soit si le point d'écoute est à 4m (et que l'on est toujours ne champ direct, ce qui est peu probable, donc l'atténuation par la distance sera moindre) un niveau de pression sonore de 85dBSPL (et ce pour une enceinte) donc au delà déjà des recommandations pour conserver son audition sauf à ne pas écouter l'album en entier.
Le niveau crête vers -9dBFS donnera avec les mêmes hypothèses 106dBSPL. En tenant compte que c'est pour un sub, il faudra compter avec le gain de la pièce et on sera au delà des 110dBSPL!
Il est où le problème des 0,9Vrms crête?
Sinon prendre un ampli avec plus de gain, ou comme c'est dit intercaler un étage de gain.
Pour les égalisations dans le grave, ce sont les ventres de pression qu'on atténue, les nœuds on les laisse cela ne sert à rien de les augmenter, cela restera des nœuds.
RE: Mini DSP 2x4
