Sujets : 144
26/06/2020-07:32:04
(Modification du message : 28/06/2020-22:10:37 par Dominique.)
RE: Marseille - back to the big
Bonjour nnx,
nxx a écrit :...Pour les condos, j'ai effectué un tri à +/-1% pour les étages filtres...
- Pour ma part, sélection de 8 condensateurs parmi 300 en stock, dans une fourchette comprise entre 32.85 nF et 32.96 nF.
@mitiés, Dominique,
DIY, Préampli RIAA EAR 834P
Sujets : 16
26/06/2020-07:57:44
(Modification du message : 16/03/2021-16:14:30 par qui?.)
Sujets : 51
26/06/2020-15:34:24
(Modification du message : 26/06/2020-19:09:45 par AndréJ.)
J'ai tout simplement utilisé des Vishay 1837 en 1% (33 nF)
A plus
André
Sujets : 69
Vous arrivez à avoir quel retard avec le module délai ( c'est un passe tout c'est ça ?)
Sujets : 26
nxx s’est basé sur le schéma dans la documentation de son filtre actif. J’avais regardé et dedans il y a deux cellules de 0,350ms ce qui fait 0,7ms en tout. Mais c’est paramétrable comme expliqué dans la doc. Comme il a déjà son filtre LF/HF avec ordres asymétriques je pense qu’il n’a mis qu’une cellule de délai, servant juste à affiner.
Sujets : 16
26/06/2020-19:03:26
(Modification du message : 16/03/2021-16:15:24 par qui?.)
Sujets : 69
nxx a écrit :JBL 5235
Pourquoi ce choix de filtre ? des filtres analogiques, y'en a un paquet sur le marché, en particulier les Ranes, souvent bien notés (avec délais possibles aussi genre AC23) ...
Sujets : 16
28/06/2020-12:05:14
(Modification du message : 16/03/2021-16:16:34 par qui?.)
Sujets : 69
28/06/2020-12:39:19
(Modification du message : 28/06/2020-16:57:41 par nicolasd.)
nxx a écrit :Bon, j'espère avoir répondu à tes questions
Oui merci je vois le principe ... je vise un jour à repasser en filtrage analogique (actif/passif à voir) mais pour cela il faut que j'arrive à me passer des corrections num, donc encore du travail et voir si c'est possible ...
Sujets : 16
30/06/2020-16:47:28
(Modification du message : 16/03/2021-16:18:20 par qui?.)
RE: Le filtrage actif DIY : le projet d'Andréj fait des émules
