Logiciel de filtrage sur PC
L'idée d'effectuer un filtrage via un PC étant donné la puissance de calcul disponible aujourd'hui peut s'avérer très efficace.
Il y a longtemps j'ai utilisé la fonction filtrage de Foobar.
A ce jour j'utilise une solution de filtrage basée sur un minidsp. On entre en numérique (SPdif optique ou coaxial), on filtre en numérique et on sort le signal filtré en SPdif coaxial. Le réglage des paramètres de filtrage se fait sur un PC qui est téléchargé dans le module minidsp.
Fonctionne très bien.
Mais qu'existe-t'il comme logiciel de filtrage sur PC ?
RE: Logiciel de filtrage sur PC
audiotechno a écrit :Mais qu'existe-t'il comme logiciel de filtrage sur PC ?
Ces dernières années, la tendance mode est à la multi-convolution*, appliquant pour chaque voie une impulsion-image
de la fonction-filtre choisi, créée par rePhase.
Cela fait l'équivalent d'un opendrc X voies sans les limites en puissance de calcul.
*D'origine avec Jriver, Roon, intégrable dans Foobar (via plugin convolverVST)
un fir basique ( brickwall) pour Foobar:
http://www.aedio.co.jp/download/index_e.html
bonjour,
peut-être celui-ci (je ne l'ai pas pratiqué):
Loudspeaker Frequency Allocator
http://www.thuneau.com/allocator.htm
jimbee a écrit :Ces dernières années, la tendance mode est à la multi-convolution*, appliquant pour chaque voie une impulsion-image
Bonjour Jimbee,
Je ne sais pas si c'est moi qui psychote, mais je ne vois jamais d'explication qui me paraissent complètes pour déployer ce genre de solution, un peu comme si il y avait des pré-requis non explicités pour aborder le sujet ?
Par exemple ce qui concerne l'assignation des I/O , où et comment se fait-elle dans ce système ?
Salutation
Rémy
Le Relais Sonore a écrit :Bonjour Jimbee,
Salutation
Rémy
J'ai décrit ça qui devrait aider à démarrer.
