Sujets : 128
carte entrées et sortie numériques
Je devrais récupérer sous peu un filtre 4 voies en double conversion AD puis DA.
C'est un appareil qui possède "quand même" des entrées numériques en coaxial en optique TOS et en HS-Link 2.
Pour éviter une double conversion et limiter le nombre de câbles, je voudrais utiliser un PC comme préampli à la place du TACT.
Pour ça il me faudrait une carte (de préférence PCIe) qui possède au moins 3 entrées :
1 pour la radio sat (optique)
1 pour l'antique lecteur CD coaxi
1 pour les flux de fichiers sur le disque dur
et au moins une sortie coaxiale ou optique pour aller du PC au filtre.
(le HS Link a l'air d'être un protocole réseau (???))
Un réglage de volume numérique est indispensable pour éviter de balancer la sauce à fond.
Vu la pléthore d'appareils de studio, je ne sais même pas comment s'appelle une telle carte/interface.
Alors si vous avez des conseils ça m'aiderait grandement !
Merci
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Sujets : 261
01/06/2020-10:34:04
(Modification du message : 01/06/2020-10:36:17 par Dominique-Tanguy.)
RE: carte entrées et sortie numériques
Pas besoin d'un PC, un petit SMSL DP3 fera l'affaire je pense...
http://unepassionaudiophile.fr/smsl-dp3-...attention/
Edit : je ne suis pas sûr que le bouton de volume puisse controler le niveau des sorties numėriques... Il faudra le faire depuis le logiciel lecteur. Ça va être pareil avec le PC.
Sujets : 128
Dominique-Tanguy a écrit :Pas besoin d'un PC, un petit SMSL DP3 fera l'affaire je pense...
C'est sympa ce genre de petit machin, mais comme mon PC me sert aussi à faire les mesures et à piloter les RCS et le TACT pour le moment...
J'ai besoin de Windows et d'un écran potable.
D'autre part je ne vois pas sur cet engin d'entrées numériques où sont-elles cachées ?
(j'ai cassé ma tire lire pour un Accuphase DF65 ...)
Yves
Sujets : 261
01/06/2020-12:44:25
(Modification du message : 01/06/2020-12:45:19 par Dominique-Tanguy.)
L'entrėe numėrique se fait depuis l'interface RJ45 (protocole rėseau). Il fonctionne en autonome ou depuis un logiciel serveur installė sur le PC. C'est un peu ta carte son, mais déportėe près des ėléments de ta chaine.
Sujets : 40
01/06/2020-13:20:51
(Modification du message : 01/06/2020-13:23:34 par Ragnarsson.)
Pourquoi ne pas continuer à utiliser ton RSC2.2X? Sa sortie spdif se raccordera à ton dsp (bizarre d’ailleurs, c’est quoi ce dsp?). Le RCS a suffisament d’entrées en numérique et analogique.
Les cartes son avec plusieurs entrées (plus que 4) se trouvent en interfaces usb. Attention aux niveaux car c’est plutot prévu pour du +4dBu et pas des niveaux consumer.
Edit: j’ai compris après, un Accuphase.
Un adc pro avec niveaux d’entrée réglables et un switch aes/ebu faisant convertisseur vers Spdif ou tos devraient faire l’affaire
Sujets : 40
http://www.accuphase.com/cat/df-65_e.pdf
Il n’y a pas d’EQ, je ne sais pas ce que tu as à filtrer mais je te conseille de garder ton RCS2.2X avec ses 16 EQ paramétriques, qui te permettra de linéariser la réponse.
Sujets : 29
J'espère que tu l'as acheté d'occas pas trop cher juste pour le plaisir d'avoir un Accuphase.
Sujets : 128
Ragnarsson a écrit :http://www.accuphase.com/cat/df-65_e.pdf
Dans un premier temps, le RCS va rester : ça n'est pas trop compliqué à utiliser et je commence à avoir l'habitude de faire.
Mais "en même temps" Ensuite traiter efficacement le garage pour ne pas avoir besoin d'une égalisaton du traitement numérique et ça vient peu à peu.
Je souhaite un minimum de traficotage et de filasse, c'est assez simple, en théorie : comment faire avaler au D65 un signal numérique avec un volume et une sélection des sources tel est le problème futur....
Yves
Sujets : 261
01/06/2020-17:41:45
(Modification du message : 01/06/2020-17:43:47 par Dominique-Tanguy.)
Dans une optique tout numėrique, je partirais vers un
Oktoresearch 8 canaux qui sort 2x4 voies du DAC, et je gérerais le filtrage et l'EQ sur le PC avec des logiciels tels que JRiver Audiolense, Acourate, APO Equalizer, EKIO ou autre.
Par rapport à ce que tu veux faire, il semble que l'Accuphase, bien que magnifique, va te compliquer la vie.
Sujets : 74
YvesA a écrit :comment faire avaler au D65 un signal numérique avec un volume et une sélection des sources tel est le problème futur....
Comment font Dan ou Marcel ?
